查看: 3610|回复: 22
[主板维修]
华硕Z97 PRO 奇怪问题
发表于 2019-11-20 18:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
华硕Z97主板,用G1840 CPU能点亮。   而用G3260 , I3 4160   CPU都不工作。 量所有供电正常,CPU座加焊过,BIOS也换过,刷过。 有高人能指点下不
发表于 2019-11-23 22:45:01 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
我有块z87 pro 刚开始也是上g1620可以,上i5不行,后面升级bios也没用,最后用编程器刷了就可以了。多试几个版本的bios。
G1620?应该是G1820吧  发表于 2019-11-23 23:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-23 09:40:41 | 显示全部楼层 �
打我电话  或者加我V 17773436975 我告诉你。
发表于 2019-11-22 21:44:00 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
应该查CPU识别那个脚吧!
发表于 2019-11-21 22:14:44 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
我手上也是有两片1150板子,能用G3220工作,上i5 4570不跑码。头大,改天换桥
发表于 2019-11-20 19:17:39 | 显示全部楼层 �
G1840 是2014的,G3260 是2015的,难道这个主板不支持?cpu有测试过是好的吗?
发表于 2019-11-20 19:34:43 | 显示全部楼层 �
一般放下电试下,如果放了电以后,第一次触发会掉电,且第二次上电1820能开机的话一般都是BGA坏,如果放了电不掉就不是BGA
发表于 2019-11-21 22:12:35 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
看来也轮到你头大了,试试换换桥?要是思天兄弟在就好了,可以问问他。要不问问青杏?
发表于 2019-11-22 00:43:44 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
我手头有一块技嘉am3 780g的,上单核cpu能正常使用,上双核就能上电但不显示。真不知道怎么查这种问题。
发表于 2019-11-22 20:06:04 | 显示全部楼层 �
低端能亮高端不亮, 工厂BIOS也刷了    听说  挑CPU的不好搞的 就放弃了
发表于 2019-11-22 22:46:02 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
座子换一个试试
发表于 2019-11-22 23:31:10 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
收你这个主板。。没修过吧,没搞过桥吧。。哈哈哈哈哈哈哈我知道什么问题。。。150回收了
发表于 2019-11-23 09:00:21 | 显示全部楼层 �
换一下CPU电源管理IC,不行就查一下线路,再不行换桥吧!
发表于 2019-11-23 09:39:34 | 显示全部楼层 �
这问题修多了,给我一秒钟就可以秒掉它。不是桥的问题。其实经常修主板的都知道。好简单的。
发表于 2019-11-23 13:58:34 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
楼上的兄台,谢谢你了。
发表于 2019-11-23 15:09:25 | 显示全部楼层 �
刷卡BIos试试看
发表于 2019-11-24 06:57:06 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
上次我就一台没有修好客户给的价格太低了,没有换桥,搞了一阵了,放弃了,换桥就白忙活就没换。
发表于 2019-11-24 09:10:40 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
楼主修好了吗
没有,退给客户了。   详情 回复 发表于 2019-11-24 10:04
发表于 2019-11-24 10:04:07 | 显示全部楼层 �
没有,退给客户了。
发表于 2019-11-25 09:44:02 | 显示全部楼层 �
新手学习  谢谢分享
