标题: 联想T420触发0.63A不跑码修复,应该是通病。NZM4I-7 NZM3H-8不跑码修复 [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-20 17:23
先看板号。
裸板触发电流0.63不动。
拆下主板就看到桥附近有轻微发霉,大喜!猜想会不会简单清洗就可以秒杀呢
看图,这是简单清理后的样子,看得出来那几个电阻还是有点发黑。
完了通电还是一样的电流
既然是桥附近腐蚀的,吹桥看看吧!完了当然还是一样。
然后才开始测量各大电感供电。
很快表笔撸完一遍,各大供电没啥问题!CPU供电也正常了。
莫非是进水桥坏了?这屌东西黑胶的一般是不会轻易动手,还是再看看吧!
示波器抓了一下两个BIOS 2脚都有波形了
先刷上两个BIOS,完了一样……
Emmm 接下来要
电流是这样不动了,根据经验是不跑码的,示波器抓内存波波看看
测试了几次SMBUS都是没有波形,是真不跑码。
完了又是测量内存各个条件。内存主供电,内存基准电压REF输入输出,内存VTT电压这些也全都正常。
内存VDDQ电压测着也正常,又是走到了死胡同。
Emmm ……
接下来要……
拆声卡网卡试试吗?然后拆了不行就干桥,干完桥不行就换桥,换完桥还不行就……麻痹
突发奇想,为什么不跑码就要拆声卡网卡呢?
难道是因为他们会导致共同使用的平台复位出问题?
试着测看看,呵呵。(最开始是在无线网卡22脚测的平台复位,此图是在U73上测的平台复位)
找图纸看看平台复位都去了哪。麻痹,平台复位还去了那么多地方……
断电测平台复位对地值正常,这……烧鸡大法也不好使啊这
不得已拿出笔墨纸砚,仔细筛选出各大重点对象,如图。平台复位大概就去了这些地方
对了,平台复位还去了U73没列出来。
当然我没一个个的拆了排除问题。
而是使用了一点小手段,如图:
把U73的5脚直接跨过R991飞线直连再触发看看。
因为5脚是供电脚,如果跨过了R991的平台复位哪里有轻微短路的话供电直接干过去应该会发烫吧!
摸了一会主板,果然。
把主板上的海绵剥干净,芯片完全裸露了出来。可以看到芯片上面其实已经有个小洞,但是因为这个机子上面有那些海绵什么的并不容易发现,况且它开始也不会发烫,只是我采取了一些手段才让它原形毕露
对了一下图纸,U39也不知道是干嘛用的。
直接干掉再通电,电流已经在跳变跑码了。示波器抓个内存的波再看看。
可以看到已经跑码并且读取到内存了。
再测平台复位也已经正常:
然后就是接屏亮机顺利收工了。
亮机图:
因为最开始看到的是主板有腐蚀,重点心思都放在桥附近的,没想到是别的问题!
可能这个早就是论坛的通病了,不过我修这台机的时候在论坛搜索T420不跑码,或者搜板号跟这个机子相关的不跑码没有什么收获,也许也有前辈发过相似帖子而起的标题不一样所以我没有搜索到吧!
以上就是我自己的艰苦探索过程。
不知哪位朋友知道这个是什么芯片不,我拆掉就直接装机起来了,测试了两小时没啥毛病。
以后大家修到类似Thinkpad不跑码或者不定时掉电什么的都可以优先拆掉这个芯片试试。
觉得这里面信息有用的朋友帮忙给加个满分,不要点支持,点评分啊,谢谢了!
作者: 965127573    时间: 2019-11-20 17:46
能看得到的东西就不要上图纸了,这个图纸也是假的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-20 17:59
什么鬼,哪里有图纸
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-20 19:07
这个吊毛机器  现在都还在修    买个二手比修的价格都低
作者: CONTROL    时间: 2019-11-20 19:24
现在人心太浮躁,能安安静静修机的人不多了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-20 20:25
哈哈,其实这个修不好的话换个集显的主板也不贵。不过维修员还是希望能修好的
感谢楼主加分支持
作者: 志在由    时间: 2019-11-20 20:40
平台复位被拉低,楼主烧机大法烧出来了。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-20 20:53
志在由 发表于 2019-11-20 20:40
平台复位被拉低,楼主烧机大法烧出来了。
这可不是普通的烧鸡大法
作者: 淡定人生chen    时间: 2019-11-20 22:28
好历害的烧机大法
作者: qhxiangwang    时间: 2019-11-20 22:53
好历害的烧机大法
作者: xmkz    时间: 2019-11-21 00:04
主板虽然不贵,但修好就有成就感呀,
作者: CXW东城卫    时间: 2019-11-21 01:36
你叫我发帖子我都不知道怎么码字!写帖不易!楼主实力与理论并存!希望多多发贴,照顾一下小弟!:jingya:
作者: angelwanyi11    时间: 2019-11-21 08:21
主板虽然不贵,但修好就有成就感呀
作者: blgzs2017    时间: 2019-11-21 08:34
谢谢楼主分享,一路修下来有修炼了两级呵呵……
作者: 远方007    时间: 2019-11-21 08:35
这路子不错,楼主细心!
作者: 初级生    时间: 2019-11-21 08:59
谢谢楼主分享这路子不错
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 09:30
见习维客,你还没实名认证啊。有空跟月饼老师联系看还能认证不。
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-11-21 09:48
技术不错,腐蚀的基本好修如果没有腐蚀就难搞了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 09:50
这问题却不是在腐蚀
作者: yzplyj    时间: 2019-11-21 10:17
这么老的机器还要修啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 10:40
yzplyj 发表于 2019-11-21 10:17
这么老的机器还要修啊
这也不算很老吧,二代的机器。另外我在深圳
作者: ikissmylove    时间: 2019-11-21 10:47
这个U39是什么东东哦,干什么用的?
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2019-11-21 12:32
你这是引导主板自己给自己看病啊!厉害!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 13:40
C丶K丿灬戰神 发表于 2019-11-21 12:32
你这是引导主板自己给自己看病啊!厉害!
剑走偏锋       主要还是测阻值没短路才试试
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 13:41
你这是引导主板自己给自己看病啊!厉害!
因为靠U73输出的平台复位只有2V左右,明显功力不够,所以给它加了点油
作者: jsxzcy123    时间: 2019-11-22 11:54
感谢分享,以后遇到注意了
作者: 费得了    时间: 2019-11-22 19:31
这主板按价格来说,确实没有多大的价值。主要来的是修好的那种感觉,你懂的。
作者: cnpillar    时间: 2019-11-22 20:10
基础比较好,耐心比较好
作者: wang大大    时间: 2019-11-22 20:52
都是迅维的子弟兵,好样的
作者: xuankejian    时间: 2019-11-23 10:23
这波操作还是挺溜的
作者: dlq11291008    时间: 2019-11-23 10:38
功力深厚,学习了
作者: 维修徒徒    时间: 2019-11-23 11:55
修这种机器 我就是没有一点信心
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-23 11:58
维修徒徒 发表于 2019-11-23 11:55
修这种机器 我就是没有一点信心
不跑码本来就不好修
作者: 龙少恒良    时间: 2019-11-23 16:44
谢谢楼主分享好历害的烧机大法
作者: t252970629    时间: 2019-11-23 16:47
楼主检查得仔细,我遇到了就换板了
作者: lgiuang    时间: 2019-11-23 22:52
羡慕啊,这维修水平我啥时能达到
作者: 王大超    时间: 2019-11-24 18:12
作者: tangfeiteng21    时间: 2019-11-24 18:59
思路真的很重要!这就是小白与老司机的根本去别!
作者: 无锡易修    时间: 2019-11-24 23:08
这可不是普通的烧鸡大法
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-24 23:54
能修的还是尽量修的啦,不能修的再卖二手
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-24 23:55
ikissmylove 发表于 2019-11-21 10:47
这个U39是什么东东哦,干什么用的?
我也不知道是干嘛用的,目前评论下还没有答案
作者: 情悸ゆ    时间: 2019-11-25 14:19
作者: 419882552    时间: 2019-11-27 08:41
感觉那里都能烧一烧。
作者: 12301230123    时间: 2019-11-27 08:45
看到一半下面看不到了 据猜测给平台复位拉了个3.3
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-27 09:21
没有的呢,有地方短路的,短路的元件要拆除加分加分
作者: huanyu0727    时间: 2019-11-27 11:04
我发现我是没钱看付费内容了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-27 11:35
huanyu0727 发表于 2019-11-27 11:04
我发现我是没钱看付费内容了
不用看完,可以直接加分
作者: ikissmylove    时间: 2019-11-27 11:50
楼主很有耐心,赞一个先。。。。。。。。。。。。
作者: mofe    时间: 2019-11-27 13:28
2毛钱顶一下楼主,我觉的那个u39应该是安全芯片
作者: 1043909973    时间: 2019-11-27 14:10
-0.2心疼我的RMB 不过看帖学到的绝对价值更高
作者: 和平1001    时间: 2019-11-27 16:09
学习了学习了
作者: 极致科技    时间: 2019-11-28 06:48
U39是TPM芯片,型号是ST19NP18
作者: 飞龙138    时间: 2019-11-28 13:48
作者: fengshaoju    时间: 2019-12-7 10:25
这不触发问题也能烧鸡?只遇到过短路烧鸡的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-7 11:24
没认真看帖吧,这是不跑码
作者: rongshan    时间: 2019-12-7 11:32
买个二手比修的价格都低
作者: 1049124761    时间: 2019-12-12 16:23
楼主烧得一手好机
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-12 16:42
为了以后秒杀做准备值得的
1049124761 发表于 2019-12-12 16:23
楼主烧得一手好机
技术也就这样没办法
作者: 金时效    时间: 2019-12-18 22:41
这办法不错,楼主细心
作者: 知了    时间: 2019-12-19 14:44
学会分析和反推,王道
作者: syejings    时间: 2019-12-19 15:54
太复杂了。哈哈 。。。
作者: 小博士123    时间: 2019-12-23 00:34
楼主,反其道行之,显现原形,还有安全芯片拆掉,没影响,技术不错,学习了~~~~
作者: 372991041    时间: 2019-12-29 18:23
现在修电脑的少了,一般都是直接换
作者: 372991041    时间: 2019-12-29 18:39
支持分享资料。
作者: luchonghui74    时间: 2020-1-8 13:53
图文并茂,学习的好文章!!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-8 15:22
luchonghui74 发表于 2020-1-8 13:53
图文并茂,学习的好文章!!
加分
作者: 潜龙勿用900    时间: 2020-1-13 14:14
学习了,谢谢分享
作者: 影子杰哥哥    时间: 2020-2-14 13:16
好像完全看不懂~~
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-2-14 14:42
影子杰哥哥 发表于 2020-2-14 13:16
好像完全看不懂~~
写那么详细还看不懂啊
