ATTEN 850DB 温度不受控
苏州电脑维修
2019-11-20 14:33
ATTEN 850DB 温度不受控
ATTEN 850DB 温度不受控
按开关. 只显示40多度. 风枪发热的.检测不到实时温度.
会是哪的问题? 有经验的朋友分享下.
电路跑到这个芯片. 会不会这个芯片坏?
(138.77 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2019-11-20 14:32 上传
苏州电脑维修
2019-11-20 16:00
这个东西能不能用324代的?
维修公司
2019-11-24 12:34
324与它相同,差别是TL084功耗小,参数可能比324高
qingren
2019-11-24 12:40
这个不是温控芯片,,不一定是这个坏
Sir肖..
2019-11-24 16:08
查相关电路图看看
