标题: 联想 TIANYI 100-15ibd 通宵维修 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2019-11-20 06:16
联想 TIANYI 100-15ibd,版号CG510MB,刚拿来是无待机电压,拆开看充电芯片烧穿了,更换,有待机,不触发。测待机3,5v,正常。按开关发现5vSB电压
被拉低,测后级无短路。看图纸,5vSB待机芯片SY8286C,3VSB待机芯片SY8286B。定了芯片今天到了,更换5V待机SY6268C,更换了芯片,5vSB只有3.4v。
由于买的拆机芯片,怕有坏的,换了5片,都是一样的结果。用示波器测电感前段,启动电压,都正常但15脚LDO为0v。折腾了一个通宵,看图纸,仔细研究了3,5v待机芯片,发现SY8286C ,15脚是LDO。16,17脚为vCC。SY8286B ,15脚为空,16,17脚为LDO.而且3.5v输出都为3.3v。怀疑5vSB用的也是SY8286B,而且这两个芯片
其他脚位是一样的,所以把SY8286C更换位8286B,有一丝兴奋的通电测待机有5VSB输出了,触发,一路畅通。
在这里给论坛的朋友提个醒,遇到这主板待机问题,一定不要按图纸处理。
通宵工作辛苦,朋友们给点鼓励吧
作者: 阿修    时间: 2019-11-20 06:17
通宵工作辛苦,觉的有用的朋友给加点分
作者: 965127573    时间: 2019-11-20 09:10
通宵修东西是不要命的没有那个必要这样搞,修东西给搞了没有命花你可发不来
作者: 阿修    时间: 2019-11-20 09:36
多谢,提醒,会注意的,大家身体健康
作者: sssyfh    时间: 2019-11-20 10:01
这钱挣得辛苦 不过前提得客户出的起价 不枉费自己劳动的成果
作者: zhbw741    时间: 2019-11-20 10:32
很多的工程师都是顺手来画的。
作者: 阿修    时间: 2019-11-20 11:04
都是行内活,只挣点辛苦费,报完价,也不好再加价
作者: 阿修    时间: 2019-11-20 11:06
zhbw741 发表于 2019-11-20 10:32
很多的工程师都是顺手来画的。
总比没图纸强啊,头回吃这样的亏,长记性了
作者: t252970629    时间: 2019-11-20 11:09
维修这个工作不好干,楼主辛苦了
作者: 南岳军    时间: 2019-11-20 11:30
楼主肯定年轻,不然顶不住
作者: mmbest    时间: 2019-11-20 11:50
修出来太累了,钱也赚钱了,厉害
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-11-20 12:40
脚位都不一样也能代换吗?
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-20 12:57
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-20 12:40
脚位都不一样也能代换吗?
可能是他没看主板芯片型号  只看了图纸  结果图纸上的芯片和主板上的有差别
作者: 阿修    时间: 2019-11-20 13:57
脚位都不一样也能代换吗?
你仔细看下PDF,要是用sy8286b,就是17脚输出ldo,用sy8286c就用15脚输出ldo.我没说这俩芯片可以代换,是说图纸用的sy8386c,实际用的sy8286b
作者: 阿修    时间: 2019-11-20 13:59
确实没看原型号丝印,主要看了也不认识,有图纸都直接看图纸。
作者: 水滴石穿    时间: 2019-11-20 15:08
图纸好多印的都是错的
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-20 15:19
通宵吸取来的经验  过程太辛苦
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-11-20 15:53
待机芯片SY8286C,与待机芯片SY8286B不能代换。
作者: 12301230123    时间: 2019-11-20 15:55
作者: 1902572740    时间: 2019-11-20 16:43
{:4_123:}
作者: 28893589    时间: 2019-11-20 18:10
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-20 18:17
维修这个工作不好干,楼主辛苦了
作者: 正在输入i    时间: 2019-11-20 18:38
电脑的图纸都是在什么软件找的
作者: wgjkgd    时间: 2019-11-20 19:26
图纸错误的还真害人,不过5V待机芯片型号确实是为SY8286C  芯片代码AWW,换过几个都是.楼主还真是敬业,精神可嘉!
作者: 阿修    时间: 2019-11-20 21:12
wgjkgd 发表于 2019-11-20 19:26
图纸错误的还真害人,不过5V待机芯片型号确实是为SY8286C  芯片代码AWW,换过几个都是.楼主还真是敬业,精神可 ...
兄弟,你看实物确实是SY8286C吗?我可以很负责的说我换的是SY8286B。SY8286C和SY8286B我分别定了
5片,确实是换了SY8286B修好的
作者: 阿修    时间: 2019-11-20 21:13
正在输入i 发表于 2019-11-20 18:38
电脑的图纸都是在什么软件找的
迅维鑫智造http://www.wmdang.com/
作者: qhxiangwang    时间: 2019-11-20 22:46
这是挣钱不要命了
作者: mahanzhao    时间: 2019-11-21 01:38
一般只要是芯片不是烧毁导致看不到丝印,都要按丝印订芯片,这样才是最准确的
作者: tuegw    时间: 2019-11-21 07:20
有时图纸有错,经验很重要
作者: angelwanyi11    时间: 2019-11-21 08:44
作者: 周维修    时间: 2019-11-21 11:55
客户出的起价 不枉费自己劳动的成果
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-21 12:38
修东西这玩意   感觉还是休息好了    再修  不然有时候更容易出问题
作者: windows112    时间: 2019-11-21 13:28
还有这操作?真是没有想到。
作者: cnpillar    时间: 2019-11-21 15:53
是啊,这位兄弟说的是,不要只看图纸
作者: 王大超    时间: 2019-11-21 19:07
很多的工程师都是顺手来画的。
作者: 费得了    时间: 2019-11-22 19:33
厉害,换5个。。我最多2个。你是连着换5个,换一个故障一样是怀疑。2个就基本排除,。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-11-22 21:20
不容哟啊  现在赚钱
作者: zouxibo    时间: 2019-11-26 10:14
SY8286C 和SY8286B 是一样的呀。
作者: 896760317    时间: 2019-11-26 10:28
你可以直接通过芯片钢印去某宝购买的   通过图纸的芯片型号不一定都是准确的
作者: confucian    时间: 2019-11-26 10:36
通宵维修,精神值得鼓励!~~
作者: 满满    时间: 2019-11-26 12:59
