苹果6无背光
餘心
2019-11-20 00:46
苹果6无背光
打显示座子阻值 或者3个测试点的阻值
发现2脚阻值为0 说明芯片接地或者3个电容接地
一个一个拆电容 运气不好 3全拆完 发现阻值回来了
接着更换3个电容 ok
说明一下 阻值只有芯片才有 量阻值量的是芯片的 但是接地的只有电容
问一下各位 听说得把芯片和二极管和电感都换了???为啥 ?不换会返修?
965127573
2019-11-20 09:11
路过学习习,手机一直没有学习,还在学习中
胖虎桑
2019-11-20 15:57
如果压降比正常压降低的话可能二极管打穿了,这样的话灯控储能电感的电压会倒灌回来,打坏芯片是小事,要是直接打穿了板层就完了。
胖虎桑
2019-11-20 15:57
这就是都换掉的原因,以防万一。
