标题: 苹果X 3分钟循环重启 求助大神 [打印本页]
作者: 961789005    时间: 2019-11-19 14:43
顾客描述是摔了之后就这样有电池数据 换过尾插和都不行所有功能都正常
作者: 28893589    时间: 2019-11-20 18:08
看不懂呀,兄弟...........................................
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-20 19:05
摔坏的机器   掉点的多吧
作者: WHT112233    时间: 2019-11-20 21:15
换个尾插。明显外配有问题。x会检测送话器检测不到三分钟就重启。
作者: WHT112233    时间: 2019-11-20 21:16
好了打赏哦嘻嘻
作者: qxfeng445    时间: 2019-11-21 15:55
我有台XSMAX 和这个报错一样。主板无修无进水。楼主弄好了吗?
作者: 左左左右右右    时间: 2019-11-21 21:18
中层虚 分层值锡在贴合 一般重启日志报cpu0 CPU1 CPU2这种乱码 重新贴合都会好
作者: 1902572740    时间: 2019-11-22 09:22
{:4_137:}
作者: 大发明家    时间: 2019-11-22 15:51
电感吧,修过报错一样的。
作者: 汤圆大叔JOE    时间: 2019-11-22 16:19
我的xsmax 进水也是这个重启日志,待机不重启 亮屏就重启。扣了所有排线还会重启。 装了一个好的尾插排线就好了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-11-22 21:16
换电池看看啊
作者: beginagain    时间: 2019-11-23 09:54
报错看门狗  换外配  特别是尾插跟震动器
作者: hxc971025    时间: 2019-11-23 10:22
电池数据,尾插排线
作者: exe80901    时间: 2019-11-25 17:50
亮屏固定三分钟重启就换尾插吧
