标题: type-c接口电源加表头看电流 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2019-11-19 10:20
需要材料    type-c接口电源一套
            4位双显表头一个
            5v电源一个
接线方法,把type-c线在适当的部位拨开,有三条线,一条是地,  一条是供电,一条是cc总线,具体怎么区分这三条线表头上有5条线,两条粗的,三条细的,在三条细的中,黑色是5v的地,红色是5v,这个时候在把type-c电源的地线剪断,挨着电源这头接表头的黑色粗线,挨着插头的那个头接表头的红色粗线,(千万不要接错了,接错了就烧了表头了),在把电源的供电拨开一小段,连接表头的黄色线,这样一个type-c电源就好了,可以看电流电压了,非常的方便,这个也不是我原创的,我学习到了,分享给大家,希望对大家有帮助
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-19 10:56
我也做的有,不过不是用电源做的,自己打样做的pcb模块
这张图片更明白怎么改
作者: 王俊双    时间: 2019-11-19 11:17
买的内中转接不好用吗
我买了一个还没用到呢不知道能不能看电流
作者: yichukun1    时间: 2019-11-19 11:23
已经家风  感觉很厉害的样子
作者: apower    时间: 2019-11-19 12:29
免费给你上一课,首先不用5V电源,这种表头是宽幅供电,你可以把表头供电线跟电压检测线接在一起,这样当你插上负载的时候表头就会亮起来,另外细的地线可以不接,直接检测电流的就是地线,表头里面是通的。你说的有个错误,你说电流检测的两根粗线接反了会烧表头,其实不会,顶多不显示流。
作者: virginlulu    时间: 2019-11-19 12:31
apower 发表于 2019-11-19 12:29
免费给你上一课,首先不用5V电源,这种表头是宽幅供电,你可以把表头供电线跟电压检测线接在一起,这样当你 ...
老司机,这类表头精度一般
作者: cbxwer    时间: 2019-11-19 19:18
这是高手,学习了  谢谢分享
作者: 下一页a    时间: 2019-11-19 20:52
我用的小米电源改的没成功 最近在淘宝买了个DC转TYPE-C的转接头 不知道用起来怎样还没有具体测试。
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-19 22:35
插上机器看一下电流多少?待机时电流多大?
作者: 进行时    时间: 2019-11-20 08:30
买一个85W 转换头 100  呀·!
作者: 昵称坏    时间: 2019-11-20 09:02
正常插上电源就是这样的    当有机器用这个电源的时候才有电压和电流
谢谢
作者: mmbest    时间: 2019-11-20 11:53
模块在哪里买?分享一下
作者: czs    时间: 2019-11-20 12:03
直接买个转接头 多省事
作者: 周维修    时间: 2019-11-20 12:07
模块在哪里买?分享一下{:4_93:}
作者: 行香子    时间: 2019-11-20 12:11
非常感谢楼主啊!!!非常好
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-20 21:41
这个还不如我的万用表看电流呢
作者: 淡定人生chen    时间: 2019-11-20 22:36
好东西值得学习学习
作者: windows112    时间: 2019-11-21 13:46
虽然没搞懂,但还是要给个赞
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-3 11:36
楼主这动手和学习能力不错
作者: 有田的农夫    时间: 2020-9-29 18:33
这个我真没看懂,挨着插头的线楼主的意思接到充电器市电220v这边?
作者: kkulygw    时间: 2020-9-29 22:53
下载分很少,舍不得呀
作者: 昵称坏    时间: 2020-9-30 09:28
楼主这样明白了吗?
作者: liubc100    时间: 2020-10-24 23:28
精度也就随便看看吧,大概知道下
作者: 314285415    时间: 2025-8-2 10:44
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjMxNzk3OXw3ZjNjYWExNmM0YzY0ZWU1ZmU5NjZmNGJkMzcxYWUxM3wxNzk0MzU5MDI4&request=yes&_f=.jpg
