iPhone 6s Plus 硬盘坏导致刷机报错4014故障维修
迅维深圳邓工
2019-11-19 09:42
【机器型号】:
iPhone 6s Plus
【故障现象】:
此机客户说刷机不过,报错4014。
【维修过程】:
此机之前在别处维修过,接手后刷机确实是4013,看了一下主板上面基带与基带电源有焊过的痕迹。
重植基带与基带电源后,再次刷机白苹果出来后出现灰色进度条不走进度条,此现象基本就是硬盘问题了,测量硬盘各路供电正常。直接拆掉硬盘更换一个拆机硬盘刷机能进入激活界面,判断硬盘损坏。
更换硬盘后此机修复。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
baiqps
2019-11-19 13:49
学习学习学习
baby998
2019-11-23 17:18
这硬盘是怎么拆下来的。
