T40加电无显,U29无电压输出
沙漠紫癜
2009-7-13 23:22
T40加电无显,U29无电压输出
故障现象:加电无显,不走卡
分析:拿到机器心想这个可能是显卡的问题加电无显,可是谁知拆开机,上卡上电不是这么一回事,不走卡,于是就按常规维修,发现没有VCCCPUIO和VCC1R2M,于是就把问题集中到U29了,测他的工作条件都正常,想着是不是IC坏了,就换了一个,还是不行,把板子反过来看,发现这部分电路进液了,清理还是不管用,想着是不是有短线就量个线路,也没有发现断线的情况,就对进液的地方仔细又做了一边处理,发现电容C254的两端都被腐蚀了,于是就把它给换了,没想到这一换,机器亮了,这个电容出了问题导致VINT16不能正常的给Q6供电,从而导致没有VCCCPUIO的输出,那自然IC就得不到正确的电压反馈了,这样IC就保护了,使的20脚一直输出5v的高电平了,看来以后再维修当中要注意这种在旁路上的电容了,他若变质也会导致芯片不能正常工作而保护的
(54.51 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2009-7-13 23:22 上传
(37.8 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2009-7-13 23:22 上传
无边思绪
2009-7-13 23:37
Very beautiful
小贝花
2009-7-14 08:45
nice baby ho ho
没钱不帅
2009-7-14 09:37
这么好的东西没人顶。。?????
曹烨
2009-7-14 09:49
NB,太好了,让我又多学了点
武汉天涯浪子
2009-7-14 12:17
图文并茂,分析的也细致,这个问题比较典型,希望楼主多上这样的贴
芯片族
2009-7-14 13:08
好东西 碰到过此类问题的人才知道很好的经验分享 谢谢LZ的奉献精神
中山永邦电脑
2009-7-14 13:30
楼主厉害啊。这么小的一个电容导致不开机,唉,电脑问题真是千奇百怪
水深流远
2009-7-14 18:14
贴片电容鼓包的还真不多,一般都要量才知道!
猪头四
2009-7-15 06:56
是否此电容有软短路现象?
超越王超
2009-7-15 23:45
清风陈
2009-7-16 08:59
楼主好细心哦,,,这么小的问题也能看看出来。。。顶
月之尾
2009-7-25 18:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
