查看: 3983|回复: 14
[主板维修]
技嘉GA-B150M-HD3掉电不会再次触发
发表于 2019-11-18 17:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
拿到头没有CPU跟复位电压。直接刷后BIOS后正常开机了,但后来发现又关机了,发现IO的12V.5V自检过高了,直接去除12V的电阻,电容对接5V后正常,但是问题来了,关机再开时又有了新的问题,就是一秒掉电,掉电不会再次触发,在一秒内测试发现有时钟复位电压,CPU电压也出来了,还有内存,桥的电压,VCCPLL,VCCSA,VCCIO,N_PCH_VRMPWRGD,就是CPU的CPURST电压也在一瞬间有电压,想请问下师傅们,有没有碰到这种情况。没有思路,不知下一步怎么搞了。~https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1
发表于 2019-11-22 23:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
荧光微凉 发表于 2019-11-22 16:37
vccpll是锁相环供电,vccsa是电脑管家供电 N_PCH_VRMPWRGD是cpu供电芯片发给桥的电源好信号
那VCCIO呢?
这我就不知道了  详情 回复 发表于 2019-11-23 09:03
发表于 2019-11-22 16:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2549220765 发表于 2019-11-19 08:51
VCCPLL,VCCSA,VCCIO,N_PCH_VRMPWRGD  能用文字解释一下什么意思吗?
那VCCIO呢?  详情 回复 发表于 2019-11-22 23:07
发表于 2019-11-18 18:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5v,12v的都报错了,估计你这样是不行的,单个报错可以这样操作,换io吧
DSX
不好意思,表达错了我,只是12V高了  详情 回复 发表于 2019-11-18 18:26
发表于 2019-11-18 18:26:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不好意思,表达错了我,只是12V高了
发表于 2019-11-18 21:57:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主太背了一个机器这么多事!
发表于 2019-11-19 08:51:26 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
vccpll是锁相环供电,vccsa是电脑管家供电 N_PCH_VRMPWRGD是cpu供电芯片发给桥的电源好信号  详情 回复 发表于 2019-11-22 16:37
发表于 2019-11-23 09:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这我就不知道了
总线供电。  详情 回复 发表于 2019-12-10 11:07
发表于 2019-11-23 16:42:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCCPLL,VCCSA,VCCIO,N_PCH_VRMPWRGD  先去百度一下吧,楼主
发表于 2019-12-10 00:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看名字就是IO芯片供电呗
发表于 2019-12-10 11:07:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
总线供电。
好嘞。。。。  详情 回复 发表于 2019-12-10 11:35
发表于 2019-12-10 11:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好嘞。。。。
发表于 2019-12-23 12:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉电不上电
技嘉H61  一般电池到CMOS跳线,断线
发表于 2019-12-23 12:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是以前做的记录.
发表于 2020-4-2 23:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个情况虚的多,时有时没有最折磨人
