标题: Y460触发后点不亮,电流已经3.7A [打印本页]
作者: jycg    时间: 2019-11-18 14:45
Y460触发后屏幕不亮,电流已经达到3.7A,感觉可以亮机啦。怎么回事呢?
本人使用的是30V10A的稳压直流电源
作者: 376446567    时间: 2019-11-18 15:21
拨掉电池3.7A?
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2019-11-18 15:27
是有点高夯                   看看哪里发烫吧
作者: jycg    时间: 2019-11-18 16:03
376446567 发表于 2019-11-18 15:21
拨掉电池3.7A?
是的,我使用的是30V10A的直流电源
作者: 科慧维修    时间: 2019-11-18 16:11
这么高电流?   不对吧
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-11-18 16:12
Y460触发后屏幕不亮,电流已经达到3.7A, 电流就不对
作者: 电脑士理    时间: 2019-11-18 16:30
这么高的电流。肯定不对的。
作者: 电脑士理    时间: 2019-11-18 16:49
Y460你看一下。主板的屏线接口旁边电容有没有短路。
作者: jycg    时间: 2019-11-18 16:52
你怀疑屏供电有问题,那如果有问题的话,外接显示器也应该有显示啊?
作者: jycg    时间: 2019-11-18 16:53
电脑士理 发表于 2019-11-18 16:30
这么高的电流。肯定不对的。
我是30V10A的稳压电源啊,我测试了正常笔记本Y450,开机也需要4A-5A电流呢
作者: sssyfh    时间: 2019-11-18 18:01
这位老兄以为是Y470呢  嘎嘎嘎嘎 我笑
作者: 龙宽九段    时间: 2019-11-18 18:13
嘎嘎,估计显卡有短路了
作者: 475270381    时间: 2019-11-18 18:18
去了电池就不一样啦
作者: jycg    时间: 2019-11-18 18:34
475270381 发表于 2019-11-18 18:18
去了电池就不一样啦
没安装电池哦
作者: gkzag    时间: 2019-11-18 18:56
没装电池的话应该短路了,
作者: jycg    时间: 2019-11-18 19:10
gkzag 发表于 2019-11-18 18:56
没装电池的话应该短路了,
为啥说短路呢,如果是短路的话,应该插上电源就直接3.7A的啊
作者: 398519516    时间: 2019-11-18 19:20
你的电源是虚标10a吧?
作者: 一问三不知    时间: 2019-11-18 20:35
另外一个贴已经回复你了,明显是你的可调电源有问题
作者: lajidong    时间: 2019-11-18 21:01
结合楼主另一个帖子,不会是买到假电源了吧。
作者: 电脑士理    时间: 2019-11-18 21:14
14寸的笔记本。没装电池。开机电流3.7A我还没有修过。除非你的电流表有问题。3.7A的电流应该是那里有短路来着。你有没有查一下啊。
作者: hugaohua    时间: 2019-11-18 21:26
不插电池 电流也太高了吧  这样你先把内存拔了看电流好多
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-18 22:19
电压是不是用的有点高
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-11-18 23:32
外接键盘看看大小写键亮不亮啊
作者: 475270381    时间: 2019-11-18 23:42
jycg 发表于 2019-11-18 18:34
没安装电池哦
不可能的,你正常的机子都是45A了,可能不对,看看是你电流表问题还是什么吧
作者: 喜事多    时间: 2019-11-19 06:50
要么主板短路  要么电流表坏的
作者: 林中雨    时间: 2019-11-19 08:21
不出意外,你的可调有问题
作者: 初升的光阳    时间: 2019-11-19 08:49
你把电池硬盘光驱拿掉,你这样看不出啥电流。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-19 09:23
楼主你这个没装电池电流就那么肯定是有问题的。这种普通机子电流1.几A就能亮机了,你看看是不是主板哪里有短路了?或者拿别的好机子试试亮机时的电流,看还是你电源表的问题。
作者: QQ531242877    时间: 2019-11-19 09:25
3.7安你还总去通电啊
作者: 下一站再见    时间: 2019-11-19 09:34
有什么好笑的
作者: 简单任务    时间: 2019-11-19 09:40
会不会是显卡有问题了,短了。
作者: tanghaitao8901    时间: 2019-11-19 10:16
那是充电,请你拿掉电池说话好吧
充电电流当成正常待机电流了。
作者: 王立博    时间: 2019-11-19 16:53
电池拔掉,如果电流还这么高得话,恭喜你了。
作者: 范冰冰她弟    时间: 2019-11-19 17:04
如果你一插上电源电流马上就到了3.7A那就是有短路了,经过跳变到3.7A的话那就有可能你直流电源有问题了
作者: 傲冰    时间: 2019-11-19 19:06
不可能这么高的电流的,除非你装了有电池充电电流,要么就是你的电流表是坏的,要么就是你的笔记本短路了
作者: chencangjin    时间: 2019-11-19 19:56
这电流怕是有微短路吧
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-11-19 20:26
电流已经达到3.7A, 电流就不对
作者: 魔鬼的主意    时间: 2019-11-20 01:17
不是电池电源的话,应该是显卡短路了
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-20 08:23
电脑士理 发表于 2019-11-18 21:14
14寸的笔记本。没装电池。开机电流3.7A我还没有修过。除非你的电流表有问题。3.7A的电流应该是那里有短路来 ...
确实   哪怕游戏本  也不过这个电流了
