华为NOVA修无服务导致不开机故障维修
迅维深圳赖工
2019-11-18 13:50
华为NOVA修无服务导致不开机故障维修
【故障机型】:华为NOVA
【故障现象】:修无服务导致不开机
【维修过程】:
今天收到同行发来的一台华为nova不开机,说修无服务导致的,说加焊了电源导致不开机了,我们直接看电流,接电不漏电,触发电流为50多毫安起跳到100多又回到了50毫安。
在显微镜下观察发现,电源芯片为封胶芯片,肯定是无法做加焊的呀。
电容和芯片都有不同程度受伤夹碎。
从电源背面能看到封胶的电容电感已经爆锡出来,说明电源芯片有可能出现爆锡,因为电源已经碎了,所以直接选择更换,更换电源后,电流依旧不开机。考虑到电源爆锡,背面的字库肯定也是一样,直接取下字库除胶。
直接植锡装回,我们开机测试。
完美开机了,好现在同行已经不用赔机器了,然后无服务的故障,其实是这台机器的通病,只需要加焊两个射频芯片就可以解决。
只需要加焊两个射频就可以完美修复。装机测试故障解决,维修到此结束!
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
hjh00
2019-11-26 19:19
666技术牛逼
shuiaoshen
2019-11-27 06:46
没思路切记盲目修
兴旺数码
2019-12-13 12:49
楼主的技术水平在线的点赞
小柒柒
2020-2-2 21:05
讲的明明白白,谢谢楼主分享
salteggs
2020-2-12 14:31
谢谢楼主分享
