标题: iPhone 7 Plus 显示屏厂家不同导致触摸用一段时间后失灵维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-11-18 09:30
  【机器型号】:iPhone 7Plus
  【故障现象】:手机屏幕玩游戏半个小时就失灵,已换过屏幕。
  【维修过程】:接到客户一台iPhone 7Plus故障描述玩半个小时就失灵,在别的地方换过屏幕,home键也没装好,一边翘起来了。
  经过测试确实刚开机时触摸一切正常,但是操作一段时间后就出现乱跳,失灵的情况。
  拆机测量PN5V7_LCM_MESON_AVDDN、PP5V1_TOUCH_VDDH、PP5V7_MESON_AVDDH供电都为稳定的正常供电,测量显示触摸座子J4502阻值阻值均正常。因为触摸芯片是在屏幕上的,测量电压阻值都正常,我们把店里的原装屏也不行,用国产屏测试不会乱跳,但是玩游戏,用到两只手指的时候就会迟钝迟钝卡卡,拆下屏幕。
  发现屏幕为C11版本,因为iPhone 7Plus屏幕分版本,所以到市场上找寻DTP版本的屏幕装机测试故障排除玩游戏也一切正常。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
