tokenyo 发表于 2019-11-17 21:49
楼主你好,能否请教下你,我修的一个GTS450卡,5V,FBVDD,PEX阻值供电都正常,就是没有NVVDD,测试核心供电 ...
huenhao2018 发表于 2019-11-17 22:06
8脚场效应管温度打450都焊不动,那么高都不行那再电烙铁一起,能不能动呢?核心供电都没有其他供电有也是 ...
,MOS管在没插6PIN插头之前应该是只有2个起作用的对吗?因为我测试另外4个的供电是由6PIN插头提供的。那就是必须要拆下这2个由PCI 12V供电的MOS来测试对吗?MOS在电路板测试除了DS阻值2欧,其他貌似都挺正常,因为才学会用热风枪,打到450度焊一会焊不动,就不敢焊了怕久了把旁边的小东西烧坏。谢谢您的指导tokenyo 发表于 2019-11-17 22:34
风枪加电烙铁吗?感觉操作好高深啊,MOS管在没插6PIN插头之前应该是只有2个起作用的对吗?因为我测试另外4个的供电是由6PIN插头提供的。那就是必须要拆下这2个由PCI 12V供电的MOS来测试对吗?MOS在电路板测试除了DS阻值2欧,其他貌似都挺正常,因为才学会用热风枪,打到450度焊一会焊不动,就不敢焊了怕久了把旁边的小东西烧坏。谢谢您的指导
小燕子维修部 发表于 2019-11-17 21:11
楼主你好,你修显卡用的是什么工具?就是插红色线的那个东西。
huenhao2018 发表于 2019-11-17 23:22
这种情况一般可能是Mos管因为本身损坏了,因为在大电流的情况下,Mos和印刷电路板的铜箔自己焊接住了,这 ...
tokenyo 发表于 2019-11-18 14:51
楼主,MOS管盖子掀掉了,下面的金属面跟电路就是焊在一起了,这个还有救吗?温度打多高都撬不动啊
风枪加电烙铁吗?感觉操作好高深啊,MOS管在没插6PIN插头之前应该是只有2个起作用的对吗?因为我测试另 ...
QWER998456 发表于 2019-11-18 17:20
显卡的大电感也不好焊下来,估计要在显卡下面加恒温台再焊才容易点。修显卡还是工具硬才行。
