标题: 插上CPU主板短路,取下CPU对地有阻值。是不是CPU坏了 [打印本页]
作者: 不值得1    时间: 2019-11-17 14:20
谢了!
作者: 优万维修员    时间: 2019-11-17 16:36
试过装错代数CPU短的,CPU座坏的,MOS管坏的,不一定CPU,最好方法CPU装其他主板测试。
作者: 飞翔者    时间: 2019-11-17 17:04
插上CPU就短路,是用万用表亮的吗?那对地电阻的多少呢?
作者: a215834393    时间: 2019-11-18 00:08
上cpu本来就是阻值低,只能是代换法试机确定好坏
作者: 不值得1    时间: 2019-11-20 21:34
对地阻值30/50
作者: a215834393    时间: 2019-11-20 22:54
上u.对地阻值本来就是属于短路状态,对地阻值没有多少欧,只有0.xxx
作者: 飞翔者    时间: 2019-11-21 07:21
不值得1 发表于 2019-11-20 21:34
对地阻值30/50
这个就不能说短路了,完全正常了。
作者: hgh5643    时间: 2019-11-21 15:21
测量CPU供电电路无异常就先换个U试下
