标题: (开源)人人都可以自己做转type-c电源 [打印本页]
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-17 14:09
以前见出来t-y的电源口一脸懵逼,后来看有转接的模块,好家伙这可不便宜,而且待机有电流,内置mos管功耗高了发热还大,一直想自己做一个用,慢慢的了解到有外置mos管的最大功率能做到65w,特殊的可以到100w。
朋友找到一个这样的,经试验测试如下
可以切换5-7-9-12-16-20v电压(电压表自己后加的),Type-C 口支持PPS/PD3.0/PD2.0/QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP/VOOC 快
充输出。       更多测试在网盘中有视频
于是自己找资料,按照朋友发的pdf打样了几块板子,
这是pdf中资料
抄图自己画了原理图
画完后效验全部正常,开始转pcb(第一版)
(第二版)
直接打样,3天就到,还是顺水快递,
到货后自己拆开包裹(为了不浪费资源,做了拼版 3个并联)
包装还是抽真空的,服务不错的
拆开后就是pcb了
一次打样5块,结果收到6块,pcb还是很厚实的,(给个好评)
然后就是拆料板上的什么电容、电阻、二极管、mos管开始焊接(大部分料板上能找到)
正面如图,就剩电感和芯片 没到所以没法焊接
背面就一个t-c接口了,焊接后才发现,自己玩没必要全抄板一样,t-c可以预留几个焊盘飞线焊接就可以,没必要搞那么复杂,都设计好了那就焊上吧。
过了几天配件到了开始焊接和调试
苦逼的调试开始了,焊接后发现少画了个电阻,然后只能飞线连接了,然后切板 断线拆接口等等问题,最后再上电测试,输出默认5vusb的,cc需要配对后输出,既然调试 cc线也不要接口,直接焊接到板子上。
注:同时插入usb和cc线同时给设备供电时默认输出5v(因为usb是5v、cc最大19v,电感降压后只有一个电压,所以不能同时输出5v和19v)
调试完之后就这样的
Usb输出正常,用苹果 、小米,手机测试充电正常,
Cc线直接焊接pcb上,
Pcb调试正常,然后就是加电压表了,
cc电脑测试因为没电脑试,用小米 华为p10和p20测试最高9v(客户机拍照不方便就没拍)
调试ok后,第二版开始打样了
收到货是这样的
输出端改用焊接了,可以自己焊接连线usb或直接焊
背面也采用3板格力点连接,避免3个同时供电待机高
最后完整版
因为贴片5.1k和100p2.2nf没找到,只有直插件,所以采用直插件了,10k热敏电阻采用笔记本电池温控的热敏电阻贴在mos管附近检测温度。
输出t-c线只需要3根(vccgnd cc1或cc2)就可以充电,usb可以焊接焊盘也可以延长一个usb母口方便usb插拔(ida是用于oppo和vivo手机快充使用的)如图
最后就等待更多的测试了
最后剩下一些pcb没用,不知有没有人要玩的,免费送
最后的最后 既然开源文件就共享出来。有兴趣的可以自己玩玩
Gerber_3518-V2_20191117125531这是pcb文件,打样时需要的文件
BOM_SW3518-V2.0_20191117125547这是采购配件单
打包百度网盘:[size=18.6667px]链接: https://pan.baidu.com/s/1O4J2ZUa9cEmZWv2zw6bmNQ 提取码: hmvn 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-17 14:11
有更多测试再来上传测试图
[size=18.6667px]资料打包百度网盘[size=18.6667px]链接: https://pan.baidu.com/s/1tTnJGXPUuqEVjS7dyo02SQ 提取码: 9v8p
有的说这个不能加电流表,其实是可以的,只是可调上能显示就没加电流表,
加电流表可以参考这个,接线时你把表头黑线接pcb地线,表头红线接t-c接口负极,就能检测电流了。表头供电可以直接采用输入端的供电,黄线可以接vbusc焊盘就能检测电压了
作者: t252970629    时间: 2019-11-17 14:20
卖产品吗,看起来可以
作者: 襄樊的天    时间: 2019-11-17 14:22
人才。。。。批量做??
作者: 极致科技    时间: 2019-11-17 14:54
LED显示应设计进PCB板中
作者: 极致科技    时间: 2019-11-17 14:56
合在一起才好看,要批量出的话,也要考量外壳和LED显示 ,以及体积和散热!!!
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2019-11-17 15:05
我来了。。。哈啊哈。。。。。不错不错。。
作者: 划破夜空    时间: 2019-11-17 15:09
牛逼,真正的工程师
作者: 划破夜空    时间: 2019-11-17 15:10
大神以后肯定可以发大财,想不发财也难啊
作者: 南岳军    时间: 2019-11-17 15:17
楼主做的 这个能通用不
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-17 15:19
没打算批量做,只是玩玩,外壳加数显成本就高了,不适合玩,只适合商品。 散热在60w以内 半个小时mos管几乎没什么温度,功率再大就没测试过了
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-17 15:24
南岳军 发表于 2019-11-17 15:17
楼主做的 这个能通用不
帖子里有百度网盘有视频,目前还没发现不能用的t-c供电设备
作者: aoatsh    时间: 2019-11-17 15:25
这个可以,现在很多新的机都是t-c接口了!!
作者: gkzag    时间: 2019-11-17 16:15
楼主太厉害了,这都搞得出来
作者: 极致科技    时间: 2019-11-17 16:48
陈继斌 发表于 2019-11-17 14:11
有更多测试再来上传测试图
你小子我帮你一宣传群里大佬都来围观了
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-17 17:04
极致科技 发表于 2019-11-17 16:48
你小子我帮你一宣传群里大佬都来围观了
多谢师兄  自己搞着玩的
作者: 胡奎    时间: 2019-11-17 19:43
最难得的分享精神,真正的大神。加35分
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-17 19:59
胡奎 发表于 2019-11-17 19:43
最难得的分享精神,真正的大神。加35分
最开始这种转t-c的模块卖100多,所以开源出来,降到普通转接头价格大家都能用,
作者: 下一页a    时间: 2019-11-17 19:59
某宝买了个DC转TYPE-C的 今天到货 测了下冲小米手机可以 有机会测试笔记本试下
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-17 20:01
网上买的 如果是集成mos管那种 笔记本用发热会很严重的,  不知现在买的价格多少了
作者: 下一页a    时间: 2019-11-17 20:02
要求不高 能跑电流就行 最高支持45W 我觉得发烫正常。
作者: fanbenxin888    时间: 2019-11-17 20:04
这个必须支持下 以前也搞过买的板自己改的后来电压输出不稳定就放弃了 主要是平时比较忙 没时间搞啊 也许是技术不到位吧 哈哈
作者: 理论界    时间: 2019-11-17 20:41
这个淘宝成品带邮费30+, 自己DIY , 1个2个是不划算的, 多数就划算
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-17 20:46
我买了3套配件加运费32,打样5板15块 5块钱包邮,算下来还是不贵的。好多配件笔记本上是可以拆的,主要是芯片贵6块钱一个。但是和那些百八十块钱的比差价就大了
作者: 理论界    时间: 2019-11-17 20:48
大多数都没有搞过PCB打样什么的, 花时间, 毕竟修机才是强项
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-17 20:50
所以我打样剩下的pcb免费送啊(运费得自己给了),配件拆,剩下芯片qfn的也能自己焊接,1张板做3套能用好多年了
作者: zhuaiwei7531    时间: 2019-11-17 21:09
其实我一直想打样给转接头中间加上电流电压表头就可以看电流了,用原装适配器这样不用管协议。
作者: 喜事多    时间: 2019-11-17 21:50
100元买了一个啊
作者: wuming2008    时间: 2019-11-17 22:14
好东西 ,好东西
作者: 李宇龙    时间: 2019-11-17 22:45
赞一个,从维修到开发制作,历害了很值学习
作者: 双枪老太婆    时间: 2019-11-18 00:49
某宝刚买了一个,30多块钱,但并不影响我佩服楼主
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-18 00:57
楼主你还是没有考虑到维修电脑这个群体的需求,我们要的是一款既能华为小米以能苹果电脑等维修电脑的转接器,主要的是看电流,当然手机的也可以兼容就最好了。
作者: tuegw    时间: 2019-11-18 09:17
真正的工程师
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-18 11:15
喻庆国 发表于 2019-11-18 00:57
楼主你还是没有考虑到维修电脑这个群体的需求,我们要的是一款既能华为小米以能苹果电脑等维修电脑的转接器 ...
兄弟  你没仔细看啊,电压表是用来看电压是否切换的,电流在可调电源上就能看了,百度网的视频  你可能没看吧。视频中  有个thinkpad x1最大60w的充电
这个看见了吗
这是苹果笔记本的
目前市面出现的,测试过笔记本有小米 苹果 dell thinkpad  手机中小米 华为    t-c的目前还没发现不能充电的
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-11-18 11:40
佩服楼主  我觉得拆卸配件真的好费时间
作者: fangminghuang    时间: 2019-11-18 11:47
自己做就算了,哪有那个时间。直接做出来,我们买多好
作者: dlq11291008    时间: 2019-11-18 12:16
学习了,立马做一个,省100多块
作者: 昵称坏    时间: 2019-11-18 15:07
东西不错,我现在用的是一个tc电源 加一个表头就好了    挺好用的
作者: zzx3013.    时间: 2019-11-18 17:48
空板怎么联系
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-18 18:25
zzx3013. 发表于 2019-11-18 17:48
空板怎么联系
可以私聊或留下你的联系方式
作者: element2    时间: 2019-11-19 06:29
牛人,我最近想在可调电源接个usb口,测试手机时候方便,一直没下手,你这真是牛一个
作者: zhuwancheng    时间: 2019-11-19 08:25
楼主威武!不过我已经买了一个更高档的了
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-19 09:48
zhuwancheng 发表于 2019-11-19 08:25
楼主威武!不过我已经买了一个更高档的了
什么样的 发上来看看 开开眼界  没准也能搞出来
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-19 09:55
这个模块动手能力强的大部分都可以整合到可调里面输出usb口和t-c口
作者: jmmairongzhang    时间: 2019-11-19 10:40
不知还有没有PCB板给我一个,有QQ我1213552567
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-19 10:53
还有,已经加你了
作者: chenjm86    时间: 2019-11-19 11:10
牛B
作者: 维修徒徒    时间: 2019-11-19 11:20
厉害啊    膜拜了
作者: yichukun1    时间: 2019-11-19 11:32
楼主太厉害
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-11-19 12:23
最难得的分享精神,真正的大神。加35分
作者: ASUS笔记本    时间: 2019-11-19 17:38
楼主,还有没有啊?不知道我来晚了没有?
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-19 17:42
ASUS笔记本 发表于 2019-11-19 17:38
楼主,还有没有啊?不知道我来晚了没有?
还有的   可以私聊我联系方式
作者: zhoumw    时间: 2019-11-19 18:01
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-19 18:11
只是自己玩玩,加上外壳和数显,成本就大大增加了,维修人员大部分其实不用外壳也行,数显我用的不带电流,可以换双显示的
作者: wske    时间: 2019-11-19 18:56
现在很多新的机都是t-c接口了
作者: rongshan    时间: 2019-11-19 19:03
量产一批 买个玩 玩
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-19 19:14
rongshan 发表于 2019-11-19 19:03
量产一批 买个玩 玩
玩玩  所以没有批量,你想玩  可以送你1张 可以做3路
作者: ASUS笔记本    时间: 2019-11-19 19:21
陈继斌 发表于 2019-11-19 17:42
还有的   可以私聊我联系方式
怎么联系你啊?我q501279506
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-19 19:26
ASUS笔记本 发表于 2019-11-19 19:21
怎么联系你啊?我q501279506
加你了  5点就私信过你了  你没回
作者: ASUS笔记本    时间: 2019-11-19 19:28
我这里怎么看不到私信呢?
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-11-19 20:27
想不发财也难啊..............
作者: zhoumw    时间: 2019-11-20 11:57
怎么联系你啊?我QQ1316586520
作者: liya881029    时间: 2019-11-20 15:05
请问大神,这个空载待机电流是多少??
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-20 17:20
liya881029 发表于 2019-11-20 15:05
请问大神,这个空载待机电流是多少??
上图,待机0.000,模块UA级别的待机电流。       如果加电流表,电流表输出端也是0待机电流的
作者: 965127573    时间: 2019-11-21 09:48
这种做起来有点可以,学习了
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-11-21 10:20
有没有一种直接插在电源适配器上就可以显示电流的设备。
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-21 10:47
你说的是这个吗?  用适配器供电,加个电压电流表给笔记本供电看电流?
作者: 73583777    时间: 2019-11-21 11:55
给愿意分享经验的人加分!
作者: caijingbao    时间: 2019-11-21 14:04
LED显示应设计进PCB板中
作者: cbxwer    时间: 2019-11-21 17:59
作者: 咫尺天涯旭日    时间: 2019-11-22 09:28
佩服的五体投地啊,高手在明间。
作者: zhoufuqiang    时间: 2019-11-22 09:57
做成品卖吗?
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-22 10:09
zhoufuqiang 发表于 2019-11-22 09:57
做成品卖吗?
业余时间玩玩的,不做成品,太费时间。网盘有源文件,直接打样就可以了
作者: 1KB电脑维修    时间: 2019-11-22 10:21
现在这样搞出来能量产就好
作者: 1043909973    时间: 2019-11-22 10:28
论坛各种奇才百出
作者: tmitxihc    时间: 2019-11-22 14:31
牛X  这些东西都能自己做出来
作者: 2364949942    时间: 2019-11-22 17:40
大神大神
作者: sicom244    时间: 2019-11-22 18:04
你很好,生意这么好
作者: friend1979    时间: 2019-11-22 22:57
这真是人材,不知这么仁兄是做什么行业
作者: 会员523445    时间: 2019-11-22 23:23
强烈希望迅维或同行批量生产
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-23 09:49
无修不止 发表于 2019-11-22 23:23
强烈希望迅维或同行批量生产
网盘有共享源文件,可以打样  一套成本不到20,加上电流表才不到40
作者: bao1012    时间: 2019-11-23 17:02
自己能做出来,真强。
作者: 我是小白兔呀    时间: 2019-11-23 19:52
牛逼牛逼,膜拜
作者: tangfeiteng21    时间: 2019-11-23 20:53
楼主如此强大,膜拜开启!
作者: zwx123456    时间: 2019-11-23 21:23
来学习了,谢谢楼主~~~
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-11-23 22:07
做个苹果笔记本的type-c转接的
作者: 行香子    时间: 2019-11-24 08:53
芯片太贵了    成本太高了
作者: 陈继斌    时间: 2019-11-24 10:21
行香子 发表于 2019-11-24 08:53
芯片太贵了    成本太高了
5块钱一个芯片你嫌贵,你肯定不是搞维修行业的 。我36块钱买了4套还加运费的。加上16块钱的电流表才50多,
作者: 陈振栓    时间: 2019-11-25 20:05
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: 今生赖上静    时间: 2019-11-27 12:03
感觉会设计产品的才是真的厉害啊
作者: wske    时间: 2019-12-8 11:16
不发财也难啊
作者: ASUS笔记本    时间: 2019-12-9 08:17
淘宝卖家三套bom都不发货!楼主送我的,我到现在还没有搞好
作者: 芯维小春    时间: 2019-12-9 13:25
牛逼,真正的工程师
作者: 3258477738    时间: 2019-12-11 14:55
这是个大佬
作者: fengshaoju    时间: 2019-12-18 17:04
lz好有耐心,我都是买的转接头
作者: 知了    时间: 2019-12-19 14:46
学习了
作者: bendan1224    时间: 2019-12-19 18:59
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 俊の猪猪    时间: 2019-12-19 19:12
大神
你这是要来转让专利权吗?
拜服
作者: 莫炎    时间: 2019-12-19 21:30
技术牛逼,值得学习
作者: wangbin7788    时间: 2019-12-20 14:08
不错。。。。。。。。。。。。
