主板诊断卡跑7F
tyki
2007-8-4 10:52
主板诊断卡跑7F
主板诊断卡显示代码跳到2b时,嘀一声,然后从33跳到56再跳到75,最后跳到7f,诊断卡7f,显示器不亮,按键盘上 CTRL+ALT+DEL 可以从诊断卡上看到有跑码。按F1诊断卡跳到80 但怎么都没画面。检查电容,没有松动,bios也刷过几个了,诊断卡还是7f,不行。是什么问题啊。
秋风浪子
2007-8-4 11:10
跑诊断卡7f?是什么主板?有无集成显卡?是不是独立显卡?
十哥哥
2007-8-4 11:30
诊断卡7f?我怕是显卡出现问题,
小博
2007-8-4 12:09
诊断卡7f一般是显卡问题!
tyki
2007-8-4 12:14
是 集成显卡来的。技星845GL的主板诊断卡7f。。。等答案。
亚当的家
2007-8-4 12:34
插个独立的试试,我的815的板也是这样诊断卡7f,插独显都没用
tyki
2007-8-4 12:36
晕诊断卡7f。。主板上没AGP槽。只有PCI的。现在PCI显卡不好找
电脑高手
2007-8-4 12:52
回复 #1 tyki 的帖子
检查以下显卡,内存是否有问题
段段
2007-8-6 16:19
不能全看测试卡的显示。我就遇到一例。V星P4X533的板子,开机显示CD,不跑码,测时钟,复位都正常,加一块PCI显卡,就是点不亮,看到测试卡在运行,晕!把PCI显卡换槽,直到第6个,主板亮了。所以说,老的PCI显卡在PCI槽不一定接触好,要多试,不跑码一样能点亮的。
腾龙电脑维修
2007-8-6 18:13
测一下VGA插口的HS VS对地电阻,大约在几百,另外VGA周围的小贴片电容看有没有漏电的情况。
bjall
2007-8-6 18:24
诊断卡7f这种问题我碰到过,再黑屏状态下进BIOS恢复出厂默认值,具体是F几记不清了,可以找个好机子进去看一下,然后按F10 再按Y回车重起后就好了
xinjie0809
2007-8-6 23:21
查一下VGA接口吧,另外如果不行的话换一个IO 试试吧!!!!
邓宏儒
2007-8-9 10:56
我看好像是内存问题,我遇到过。
nicelegend
2007-8-9 12:37
不是内存问题,我这里也有两片一样的板和故障!!!!
请教老师们来帮帮忙啊????
主板坏了
2007-8-9 13:28
一般为北桥坏了显示模块
打接口阻值,VDDQ阻值...测VDDQ电压,还有可能是断线
嘉仪
2007-8-29 20:04
看看显卡插槽的问题.洗一下.或者换一个.
情深海更深
2007-8-29 20:25
测一下供电,VGA接口及到北桥的线路,着重查一下三基色的阻值
主板初学者
2007-8-30 03:26
似懂非懂。。。有时看到真象天书。。。
wyhh
2007-8-30 09:15
查下VGA的供电,还有看下红绿蓝的组阻值是多少一般是60-90左右.
钱钱
2007-8-30 09:35
有些主板对诊断卡支持不好吧?
天上天下
2007-8-30 09:57
我也觉得是显卡的问题
换一下就知道了
高士飞
2007-8-30 20:45
小键盘灯有反应说明主板,CPU,内存,键盘都已经通过了,
键盘可以软启动说明系统功能正常,那显示器没反应就重点查显示器和显卡
一般为北桥坏了显示模块
xzp
2007-8-30 21:04
看跑的码是正常了,应该就在显示这一块了。
不耻下问
2007-10-6 23:40
这个我也没有接触过,,,多多学习一下吧
中冠科技
2007-10-7 00:09
主板是顶星的吧 我遇到好几块了 没解决
陈海
2007-10-7 08:20
你换个显示器没..一般来说很多主板跑7F的话..如果是显卡问题它在跑26的时候它就不会在跑拉..跑到7F说明显卡是通过..多数是显示器拉.或者你线没插好拉..
最难的人
2007-10-7 08:25
7F貌似是BIOS出错该到按F1的时候了
无级生
2007-10-7 12:56
找个pci显卡插上去试试,这样最容易判断
kp8788
2007-10-7 13:01
估计是内置显卡坏了.找个pci显卡插上去试试
寂寞沙洲
2007-10-7 13:13
查显卡部份;换NB.
