标题: iPhone 6s 二修不显示后置相机故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-11-16 15:25
  【机器型号】:iPhone 6s
  故障现象】:不显示,后置摄像头打不开
  【维修过程】:收到客户一台苹果6s客户描述就五个字,相机,排线座,拆开一盘,显示排线座子歪歪扭扭,座子没处理好和后置的2.85V转换管有明显腐蚀现象。
  首先处理显示部问题,取下显示座子,处理焊盘,重新更换上新的座子。
  换好座子后测试显示正常。
  接下来处理打开相机部分,打开后置摄像头功能,无法取景,首先,把腐蚀的2.85V转换管取下来。
  发现焊盘严重腐蚀,为了方便先将U3200管子短接开机测试。
  开机测试,相机功能能正常打开取景了,但是在暗处会有竖条。
  因为直接把主供电的4V给2.85V的相机供电肯定是不行,接下来直接在C3123的电容上借个感光3V给相机供电。
  这样就没问题啦,开机测试各项功能正常,维修到此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: 维强维修    时间: 2019-11-16 20:14
谢谢分享。
