标题: 72V充电器烧了 [打印本页]
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-16 14:38
标题: 72V充电器烧了
最近早上起来发现电动车充电器灯不亮,晚上刚开始插电的时候也会不亮,充电器换个角度有机会亮,亮了就没当回事,以为线头接触不好,早上起来发现车没充上电,充电器灯也不亮。下面开始作死,拆开主板图
万用表表笔焊了绣花针,不知道怎的量300V电容手滑了一下,然后打火烧了主板。清洗完以后电阻标识看不清。量300V只有80V,再车保险烧了。更换保险后300V有了,J1直接一坨锡直连,R6缺不知阻值大小。换了个几十欧台机电源上的电阻上去,插电冒火星,摘了以后R6连224电阻端300V,不知是R6阻值换的小了,还是电阻功率不够带不动烧了...
后来发现充电灯时亮时不亮   应该是R7   R8之间的开关管摔脱焊了,散热固定模块两脚悬空,开关管E级脱焊接触不好...
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-16 17:48
gds    ....
作者: 诚微科技    时间: 2019-11-16 18:47
牛逼,什么都研究!
作者: 乐呵呵    时间: 2019-11-16 19:15
要从电源的原理开始学习
作者: zxwzhm888    时间: 2019-11-16 19:44
电源维修是维修硬件的基本功........
作者: a215834393    时间: 2019-11-17 01:37
下面是我的一些记录供参考
注意,不要带电用万用表测量384x系列的第6脚输出脚也不要测量场管的第一脚,不然场管有可能爆炸,切记。
场管20n60c,
场管3脚通过一个大电阻(棕黑银金是0.3欧)接地.又通过一个电阻(棕黑红金1k)接3842d的3脚.同时也通过一个电阻(3k)接地
场管1脚通过一个电阻(15或20欧)连接3842的6脚
场管1脚通过一个电阻(10k)连接3脚
3842d的1脚通过一个10k的电阻连接2脚
3042d的7脚通过一个玻璃二极管接地(正接7脚,负接地)如果7脚短路可能这个稳压管短路,7脚还连接一个15欧的电阻和一个整流二极管相连接变压器做供电输出
7脚还接了一个150k的大电阻直接到300v正极,是启动电阻
作者: 李宇龙    时间: 2019-11-17 05:08
建议换个新的充电器,免得起火
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-17 08:58
换了个150欧姆电阻上去   7脚VCC没摘烧了引脚的贴片电容8V,摘了以后   46V     断电后 300V电容电压快速下降至36V   停止掉电   请问这个啥情况啊
作者: zxwzhm888    时间: 2019-11-17 12:38
深爱及海 发表于 2019-11-17 08:58
换了个150欧姆电阻上去   7脚VCC没摘烧了引脚的贴片电容8V,摘了以后   46V     断电后 300V电容电压快速 ...
楼主仔细看一下8楼的回复:如下
下面是我的一些记录供参考
场管20n60c,
场管1脚通过一个电阻(10k)连接3脚
作者: 73583777    时间: 2019-11-17 14:11
最怕修开关电源了  电死人
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-17 16:24
李宇龙 发表于 2019-11-17 05:08
建议换个新的充电器,免得起火
已换新    型号不一样 没对比
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-17 16:27
73583777 发表于 2019-11-17 14:11
最怕修开关电源了  电死人
没有大佬点化,自己摸索被电属正常 哈哈
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-17 16:35
zxwzhm888 发表于 2019-11-17 12:38
楼主仔细看一下8楼的回复:如下
下面是我的一些记录供参考
注意,不要带电用万用表测量384x系列的第6脚 ...
    电源板没思路  两脚的管子都认不全...  做的像3脚场馆一样还螺丝拧在散热模块上那种         我猜要么管子坏了   要么芯片坏了   要么电阻没放对阻值 反正看不懂  遇到一样的再拿出来看看
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-17 16:36
乐呵呵 发表于 2019-11-16 19:15
要从电源的原理开始学习
你能说出这个芯片工作原理吗
作者: 陈振栓    时间: 2019-11-17 23:00
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: zxwzhm888    时间: 2019-11-18 08:41
深爱及海 发表于 2019-11-17 16:35
电源板没思路  两脚的管子都认不全...  做的像3脚场馆一样还螺丝拧在散热模块上那种         我猜要 ...
场管坏,一般384X也坏,........................
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-18 09:10
懒得订芯片
作者: tuegw    时间: 2019-11-18 09:15
学习了不错
作者: 王政吉    时间: 2019-11-18 09:25
384X 应该比较好修吧  CRT 上用的多
作者: gkzag    时间: 2019-11-18 09:34
3842好多电源都用做,主要便宜
作者: zxwzhm888    时间: 2019-11-19 21:20
深爱及海 发表于 2019-11-18 09:10
懒得订芯片
旧 电源和充电器上拆一个就可以了 。。。。。。。。。。。。
