标题: 联想V470大短路维修 [打印本页]
作者: 醉摇摆    时间: 2019-11-16 11:33
标题: 联想V470大短路维修
       一联想V470不通电,接电流检测5A,通常这块主板出现5A大电流,有三个常见故障,1点火回路,2是CPU供电电路,3是显卡供电电路。拆机后首先检测PU3801场管及公共点上的两支PU4001,PU4002,型号是P1403EV8,P管,这3个场管检测正常。在检测到PU4001T和PU4002公共点上的DCBATOUT,发现对地短路。为了明确是公共点前级还是后级短路了,先断开PR4004,发现短路点在后方。
      那现在就挨个跑线路查DCBATOUT输出点,按经验和重点,先顺路检查充放电路上PU4004,经拆下检测正常。检测CPU供电电路三电感。对地正常。其实每次检测CPU供电铁壳管子,还真不好检测,只能通过电感对地值大概判断有没有问题。(不知道哪位仁兄有没板上检测此管好坏的经验),再路电路到显卡供电部分,PL9201对值偏低,PU9202/9203对地几乎为0,既然不能主板上确定,就只能拆机检测。吹下检测这两上管,正反都导通。取下后公共点对地450.问题点找到,为了稳妥把下管也取下检测,没问题。更换两上管后,待机电流0.015,亮机,修复成功。
作者: H55    时间: 2019-11-16 12:36
这是纬创资通的主板有什么点火!仁宝才有吧
作者: 1043909973    时间: 2019-11-16 13:37
短路最好秒杀了
作者: 鲁国大海    时间: 2019-11-17 09:05
CPU没坏就不错,CPU爱坏。
作者: cnpillar    时间: 2019-11-17 21:18
应该是仁宝有点火回路
作者: wuming2008    时间: 2019-11-17 22:16
不错 ,不错 ,,,理论 不错
作者: zhbw741    时间: 2019-11-18 06:56
作者笔误了
作者: windlovetao    时间: 2019-11-18 09:49
一个烧鸡就能秒杀的故障,整这么麻烦,还点火回路,仁宝才有的
作者: dlq11291008    时间: 2019-11-18 12:17
学习了,感谢分享
作者: UPTIMEHK    时间: 2019-11-18 12:49
学习了,感谢分享
作者: 木风    时间: 2019-11-18 22:09
不错分析分析也挺好, 虽然我经常烧鸡解决 哈
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-18 22:22
不是屏幕电容坏了?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-18 22:53
跟楼主分享一下我个人的一点小经验,如果是CPU供电上管击穿的话,有可能你拆掉CPU再测公共点阻值就正常了,至于为什么给楼主自己捋一捋。测公共点阻值完全为0.000或者0.001的基本都是电容短路击穿。如果公共点阻值是0.003或者更高一点的,一般是上管击穿。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-18 22:57
如果公共点阻值是0.003或以上的检查外观没发现有明显烧焦电容的这时我是先检查是否为上管击穿了。
可以先去测CPU供电电感对地阻值或者显卡供电电感对地阻值是否有完全跟公共点阻值一致的,有的话基本就是该路上管击穿了。
或者也可以先拆掉CPU,一表笔搭公共点,另一表笔搭在CPU供电电感,如果上管击穿的,那就会显示该路相通,上管击穿了嘛。显卡供电上管击穿的也一样。
作者: 同创笔记本维修    时间: 2019-11-18 23:02
如果是CPU供电上管完全击穿貌似就不太好烧,我在底下评论了,欢迎指正
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-19 08:15
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-18 22:53
跟楼主分享一下我个人的一点小经验,如果是CPU供电上管击穿的话,有可能你拆掉CPU再测公共点阻值就正常了, ...
啥,赶紧加分
作者: renyouz    时间: 2019-11-22 12:24
学习了,基础的东西还得要扎实。
