标题: 不充电,无绿灯 MacBook求助 a1502 3476 [打印本页]
作者: wangna1967    时间: 2019-11-16 11:18
小白求助
不充电,无绿灯,电池/适配器正常开机,硬件信息内显示已连接适配器,但无法识别适配器ID
Adapter sense和sys onewire都是1点多V ,smc acbc 以及3v42等都是正常
sys onewire 打阻值,一千两百欧
adapter sense 一千欧
直接拔掉小板,测小板的adapter sense也是一千欧
这就是小板坏了是吗有没有手头有正常小板的大佬帮忙测一下,小板单独的adapter sense对地阻值多少
我看到别人的案例是sys onewire对地几百欧,虽然说型号不一样,但是貌似苹果这套东西这么多年都没怎么变过但我是小白不敢确定,请问各位修过类似型号或者手头有的大佬们,我这个是什么情况
补充内容 (2019-11-18 12:13):
更换小板已解决,感谢各位大佬
作者: hbsygst    时间: 2019-11-16 11:53
小板连接的排线和小板先排除
作者: 蓝冰心    时间: 2019-11-16 12:05
SMC_BC_ACOK_VCC 是不是3.3V?
作者: wangna1967    时间: 2019-11-16 12:15
hbsygst 发表于 2019-11-16 11:53
小板连接的排线和小板先排除
大佬,我上面写的有歧义
应该是单独测小板,小板上adaptersense的对地阻值是一千欧
这样的话是不是证明小板坏了
作者: wangna1967    时间: 2019-11-16 12:21
3.43v
大佬,我小板的adpter sense 1千欧阻值,是不是有问题
作者: xpbzd    时间: 2019-11-16 13:02
以前修过一个,是电源头上面的一个小电感烧了,不亮灯
作者: wangna1967    时间: 2019-11-16 13:11
是指magsafe的头吗,那是怎么判定呢
作者: 蓝冰心    时间: 2019-11-16 13:36
wangna1967 发表于 2019-11-16 12:21
3.43v
换掉U7000试试看
作者: hbsygst    时间: 2019-11-16 14:12
wangna1967 发表于 2019-11-16 12:15
大佬,我上面写的有歧义
这样的话是不是证明 ...
A1502这机器小板和排线故障率很高的,特别是排线很爱坏不短路就先换排线再搞小板还不行估计就是EC拉低了
作者: xpbzd    时间: 2019-11-16 14:34
刚好有台一样的机,换过去就可以亮灯,后来发现是哪个电源头有个电感烧了,找了小电感换上去就好了
作者: wangna1967    时间: 2019-11-16 14:46
啊,我换了电源试过了,也是不亮
那应该不是这个问题
作者: wangna1967    时间: 2019-11-16 14:50
排线是指有铁罩的那个,还是指小板排线?
下单了小板,希望可以搞定
要是EC的问题就麻烦了,我估计搞不定
作者: wangna1967    时间: 2019-11-16 14:51
蓝冰心 发表于 2019-11-16 13:36
换掉U7000试试看
好的,下单了
就只能等快递了
作者: caijingbao    时间: 2019-11-16 14:55
作者: huan.    时间: 2019-11-16 18:19
小板上有一个五脚的转换管转换这个信号的
作者: wangna1967    时间: 2019-11-16 18:35
huan. 发表于 2019-11-16 18:19
小板上有一个五脚的转换管转换这个信号的
所以,这个小板现在1千欧的阻值正常吗?
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-16 21:38
只能先换下试试.有示波器打下波形
作者: wangna1967    时间: 2019-11-17 07:07
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-11-16 21:38
只能先换下试试.有示波器打下波形
示波器是不可能有的…
作者: 81131379    时间: 2019-11-17 07:55
机器肯定断线了。跑线路试试!
作者: yuanvjun1    时间: 2019-11-17 12:18
换电池试过没
作者: APPLE-TIM    时间: 2019-11-17 12:19
onewire电压不对,干EC吧。
作者: wangna1967    时间: 2019-11-17 20:36
APPLE-TIM 发表于 2019-11-17 12:19
onewire电压不对,干EC吧。
sys onewire电压不对只能干EC了吗…
作者: wangna1967    时间: 2019-11-17 20:37
yuanvjun1 发表于 2019-11-17 12:18
换电池试过没
手头没有电池
但目前显示健康,要换吗?
作者: 龙旭    时间: 2019-12-3 16:44
这个小板坏的还针对,之前遇到一个A1466就是因为小板故障无法显示指示灯,后来发现有一个五脚IC生锈了,估计是之前进过水不明显。
