标题: 联想昭阳E42-80进系统滚动条后蓝屏 [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-16 10:14
同行送修一台联想昭阳E42-80笔记本,开机进系统滚动条后蓝屏,屏蔽了板载内存,故障依旧,难道是CPU坏了?
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-11-16 10:35
同行送修一台联想昭阳E42-80笔记本,开机进系统滚动条后蓝屏,屏蔽了板载内存,故障依旧,难道是CPU坏了,为什么不是显卡坏了呢?
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-16 10:49
先锋家电维修 发表于 2019-11-16 10:35
同行送修一台联想昭阳E42-80笔记本,开机进系统滚动条后蓝屏,屏蔽了板载内存,故障依旧,难道是CPU坏了, ...
这个显卡坏的不多吧
作者: 夏日得风    时间: 2019-11-16 13:40
这个板载内存是怎么屏蔽的
作者: 无聊林    时间: 2019-11-16 13:41
SATA-RAID模式打开了吧。
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-16 13:55
无聊林 发表于 2019-11-16 13:41
SATA-RAID模式打开了吧。
硬盘模式那个是AHCI模式
作者: 1043909973    时间: 2019-11-16 13:59
换内存 换硬盘试下一般能能开机的问题都不大
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-16 14:04
板载内存,我屏蔽后用的内存条上去PE测试一样问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-16 14:07
同行送修一台联想昭阳E42-80笔记本,开机进系统滚动条后蓝屏,屏蔽了板载内存,用内存条进PE测试故障依旧,难道是传说中的CPU坏了吗?
作者: H55    时间: 2019-11-16 15:48
要硬改电阻屏内存!你是改BIOS屏蔽不Ok的!改BIOS的SPD不是万能的
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-16 18:10
这个的确把内存屏蔽了,我上4G内存,BIOS里面也只能识别我上的内存条大小容量
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-16 18:14
这个链接的仁兄跟我的故障是一样的https://www.chinafix.com/thread-1164440-1-1.html
作者: H55    时间: 2019-11-16 18:20
都给你说了,还原内存原始BIOS,用MEMTEST86+软件 测试一下 有没有坏道。。到底是不是颗粒问题再说,
有的主板要 改电阻才有效。。。
作者: H55    时间: 2019-11-16 18:23
作者: H55    时间: 2019-11-16 18:24
你这个主板我修过。 广达LV6的 。。 也是蓝屏 不过我是把集成的 修好了,我的内存芯片有坏道。。。
作者: 修本本。本本修    时间: 2019-11-16 21:18
改电阻  BIOS 下改 蓝正常
作者: 下一页a    时间: 2019-11-16 21:29
问题解决了吗?我遇到联想Y50c也是过LOGO蓝屏,进PE一样,内存不是板载 更换过 硬盘也更换过,估计CPU问题,直接让客户换版了。
作者: 喜事多    时间: 2019-11-17 07:35
Y50C有通病的
作者: renyouz    时间: 2019-11-17 09:16
应该是CPU坏了,亲身经历的事,交 换了块主板。
作者: 天宇科技    时间: 2019-11-17 10:29
常规的都处理了。还是一样的话就可以考虑是cpu的问题了。
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-17 10:54
修本本。本本修 发表于 2019-11-16 21:18
改电阻  BIOS 下改 蓝正常
这个怎么改的?
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-17 10:55
我用软件屏蔽了板载内存颗粒。用的外接内存,也是蓝屏。难道要物理性的屏蔽?
作者: ikissmylove    时间: 2019-11-17 11:03
关掉CPU集显再试试
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-17 11:13
ikissmylove 发表于 2019-11-17 11:03
关掉CPU集显再试试
我在BIOS里面关闭了,一样的问题
作者: chenjm86    时间: 2019-11-17 11:16
CPU的可能性很大,BIOS可能性很小,内存试下,不行交换主板吧
作者: wske    时间: 2019-11-17 11:27
多半CPU也有问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-17 14:28
哪里可以交换主板?
作者: 喜事多    时间: 2019-11-17 21:57
有的主板要 改电阻才有效。。。
内存测试软件分享一下  感谢
作者: dlq11291008    时间: 2019-11-18 18:25
卸载显卡驱动只用集显呢?或者直接屏蔽独显
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-19 09:14
PE都蓝屏,还没进系统呢
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2020-6-13 16:31
像这种  CPU有问题的可能性比较大
作者: 剑侠情缘    时间: 2020-6-14 11:32
笔记本维修涛叔 发表于 2020-6-13 16:31
像这种  CPU有问题的可能性比较大
现在肯定知道是CPU的问题了,换了几个了
作者: 杜俊岩    时间: 2020-6-14 11:38
CPU 内存坏,都有可能?
作者: 剑侠情缘    时间: 2020-6-14 15:02
杜俊岩 发表于 2020-6-14 11:38
CPU 内存坏,都有可能?
CPU坏,内存板载的,屏蔽之后故障不变
