iPhone 7 进水腐蚀不开机故障维修
迅维深圳邓工
2019-11-16 09:15
【故障机型】iPhone7
【故障现象】进水不开机
【维修过程】首先上电发现机器漏电900MA不触发,拆下主板观察发现电容C2307碎了下面两个音频放大都有腐蚀。
首先把电容C2307扣掉吧进水部分清洗,之后上电发现漏电100MA机器可以正常触发开机,开机后测试机器无振动和无声音,因为下面两个音频放大全部拆掉打二级体值发现U3402,A2脚打值30,正常是300多A2脚所连的只有 M2800。
看来是M2800损坏拆下M2800重新更换。
更换后测量U3402,A2脚阻值正常,重新更换两个音频放大芯片,上电机器不再漏电触发正常开机,声音振动正常,到此维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
维强维修
2019-11-16 20:16
好帖子,收藏了!!
