标题: 华硕笔记本触发电流0.4A不动修复,可以认为跑不过内存或者不跑码 [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-15 23:10
同行拿过来的机子,当时也没拍板号。
主要分享一下这一例“不跑码”的维修。
裸板看电流,触发0.4A不动,首先想到的就是BIOS了。以经验来看这电流就是不跑码或者跑不过内存。
测量各大电感供电都正常,首先就是刷BIOS。结果刷完了当然还是一样的电流。
当时也没拿示波器测看是否有读取内存。直接就是循着点位图测测内存供电的各个条件。
内存供电  VTT  REF 这些都测一遍,平台复位也正常。到这里还不行基本就不太好修了……
最终测到的问题如下图:
看吧,这是内存供电的对地阻值,大惊失色!
通电再次确认,内存供电电压正常!断电后测对地阻值为0.006明显有短路!
接着就是电压调到1.3V这样上烧鸡大法了!(烧鸡电压可根据需要稍微调高一点点点,不能高太多,不然会把原来好的内存给烧掉)
烧鸡电流才0.09A貌似,温度不明显,先放着烧几分钟……
一会再过来使劲摸摸摸,大概能摸到一个范围有点温度,但仍无法确认是哪个颗粒的问题!
最终是使用了排除法
拆一个颗粒测一下阻值。
最终拆到那区域第三个颗粒的时候内存供电的阻值上来了!(正反面都有颗粒)
然后就是订颗粒回来,接着这台机就这样无惊险收工了
这里主要想要说的是,供电正常不一定就是正常的!有时候供电正常也要打阻值看看!这台机如果当时没注意打一下阻值不知道要修到什么时候了
快过年分不够用了,走过路过的朋友帮忙给加点分哈!大家不要点支持,点评分哈。支持的朋友太多看不过来了:lol:lol:lol
最终是亮机图。
作者: CXW东城卫    时间: 2019-11-15 23:20
大神发贴!必是精品
作者: 卓信电脑    时间: 2019-11-15 23:29
全都是大神
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-15 23:41
CXW东城卫 发表于 2019-11-15 23:20
大神发贴!必是精品
这个明显是运气比较好
作者: lpz2012    时间: 2019-11-16 00:07
一般像华硕这种4…5代单cpu的0.4死电流供电正常的话都是干cpu不行就报废
作者: wj114983736    时间: 2019-11-16 00:26
楼主经验老道,是我我干桥了{:mocs_9:}。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-16 07:42
是啊,新机越来越难修了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-16 07:43
确实是这样,如果没发现这异常,我肯定也是干桥去了,结果可想而知
作者: zhuaiwei7531    时间: 2019-11-16 09:32
可以先刷上屏蔽内存的bios,再插个好的内存试。可以确定是不是板载内存是否也问题。
作者: 丁刚刚    时间: 2019-11-16 09:33
作者: hui242050    时间: 2019-11-16 09:53
   牛 B    说的 就是 你          @~~~
     很好的一次             学习
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-16 10:01
嗯,这个可以试试。不过这里的内存颗粒有短路的,不拆掉短路的颗粒估计是不行的
请不要轻易灌水
作者: 哑巴ing    时间: 2019-11-16 10:26
细心,把能做的都做一遍再去搞大招,大招就是再不行我就没招了,但是大佬能不能把脚位告诉一下好不好啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-16 10:29
哑巴ing 发表于 2019-11-16 10:26
细心,把能做的都做一遍再去搞大招,大招就是再不行我就没招了,但是大佬能不能把脚位告诉一下好不好啊{:4_ ...
啥脚位?
作者: 哑巴ing    时间: 2019-11-16 10:31
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-16 10:29
啥脚位?
内存关键测量脚位是直接从图纸上找的吗? 大佬
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-11-16 10:43
这种机把板载内存都拆了,用外接内存条能亮机不呢
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-16 10:50
以前遇到过这个值的机器
作者: 542565941    时间: 2019-11-16 10:58
内存芯片坏了换一个就OK
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-16 11:02
啥脚位?
喔,直接根据点位测量的。华硕的毕竟没图纸的嘛
作者: 汪志成    时间: 2019-11-16 11:07
我随手一打,就是标准的十五字。
作者: 我叫二狗    时间: 2019-11-16 11:27
要是我   也是直接刷bios
然后我就不知道怎么弄了
作者: 1043909973    时间: 2019-11-16 13:05
必须加分 精品文章
作者: zbok1228    时间: 2019-11-16 14:00
以前遇到这个机器问题一致
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-16 14:02
没这样试过呢,毕竟工作量太大了。如果板子没别的问题,理论上来说应该是可以的
zbok1228 发表于 2019-11-16 14:00
以前遇到这个机器问题一致
难道是通病
作者: guashunwu    时间: 2019-11-16 16:43
大佬主板,修好了图纸分享一下吧
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-16 16:46
guashunwu 发表于 2019-11-16 16:43
大佬主板,修好了图纸分享一下吧
华硕的没有图纸呢,只有点位喔
作者: cnpillar    时间: 2019-11-16 18:36
这个方法是有用
作者: 好当家    时间: 2019-11-16 20:07
不错的案例 谢谢群主的分析和分享
作者: 江南复苏    时间: 2019-11-17 09:54
牛逼的你,走在更牛逼的路上,感谢分享:ku:
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-17 10:13
感谢老哥不远千里来加分
作者: 天宇科技    时间: 2019-11-17 10:27
像这样的话的。那是不是屏蔽了内存也不行。因为通电后被拉低了。
会陷入死循环啊!
还是楼主厉害。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-17 10:30
会陷入死循环啊!
还是楼主厉害。
是喔,内存颗粒有轻微短路了,必须要拆掉的。一般的思路修到华硕的不跑码或者跑不过内存就想着要屏蔽板载内存了,这里应该是不管用的。楼主不给加满分吗
作者: 天宇科技    时间: 2019-11-17 10:32
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-17 10:30
是喔,内存颗粒有轻微短路了,必须要拆掉的。一般的思路修到华硕的不跑码或者跑不过内存就想着要屏蔽板载 ...
满分!~加上。
作者: yuanvjun1    时间: 2019-11-17 12:22
好经验
作者: lee1988    时间: 2019-11-17 23:12
老司机开车
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-17 23:16
lee1988 发表于 2019-11-17 23:12
老司机开车
请注意不要灌水喔
作者: xuankejian    时间: 2019-11-18 10:24
维修还是得一步一步来,不然费时费力,这修的不错
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-18 10:29
好的,感谢楼主加分
作者: 蓝天5734    时间: 2019-11-18 10:39
前两天也修了一台华硕跟你这故障一样的短路,MOS管把我的手烫了个泡
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-18 10:43
我的主板貌似没有地方很烫
作者: 初级生    时间: 2019-11-19 10:28
楼主经验老道
作者: 南岳军    时间: 2019-11-19 10:46
楼主的电击大法
作者: chenjm86    时间: 2019-11-19 11:09
拆机先来三扳斧,不来再细查
作者: 维修徒徒    时间: 2019-11-19 11:26
这个不跑马分析的很到位啊
作者: wgjkgd    时间: 2019-11-19 11:35
前几天修到一台X555LD的也是内存颗粒微短路,内存供电电压竟然正常,但颗粒周边电容对地才0.6.烧鸡几乎不发热。可能要红外才能检测出来了.想拆颗粒,客户犹豫不决,后来放弃了.
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-19 11:41
chenjm86 发表于 2019-11-19 11:09
拆机先来三扳斧,不来再细查
是的呀,三板斧是必须要牢固掌握的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-19 11:42
wgjkgd 发表于 2019-11-19 11:35
前几天修到一台X555LD的也是内存颗粒微短路,内存供电电压竟然正常,但颗粒周边电容对地才0.6.烧鸡几乎不发 ...
很多颗粒吗?没办法的情况可能要一个个拆了看了。反正给客户报了价钱客户能接受就修嘛,不然也没办法
作者: wgjkgd    时间: 2019-11-19 11:48
有八个,客户不同意全拆.以前试过两台都是拆到最后一个才好的.
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-19 12:05
那这客户也是奇葩的。我修的话报好价钱修主板就让客户回家等通知。难道他是要求现场修的嘛
现场修的这种不好修也跟他说要订芯片,让他回家先。接下来自己按自己的思路来修。客户在旁边左不行右不行的他自己修咯
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-11-19 12:23
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-11-19 12:50
示波器都不会用,想都不敢想笔记本,时序好难
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-19 13:04
现在还没空研究BIOS屏蔽板载内存呢,有空再验证是否靠谱
有示波器还是好一点,问题看得更清晰
作者: chencangjin    时间: 2019-11-19 13:31
高手就是高手,思路清晰,修得漂亮
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-11-19 14:01
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-19 13:04
有示波器还是好一点,问题看得更清晰
台坂 时序都还没搞明白,不敢去搞笔记本,
作者: wgjkgd    时间: 2019-11-19 15:48
现场修的这种 ...
我平时也是这样的,一般都不会当客户面修机器的,奈何现在很多同行都打着现场快修,当面维修的牌子.实在无奈!
作者: 周博豪    时间: 2019-11-19 17:58
还没换过这个颗粒,一般都屏蔽
作者: 知了    时间: 2019-11-21 09:45
牛BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 09:51
周博豪 发表于 2019-11-19 17:58
还没换过这个颗粒,一般都屏蔽
有短路了屏蔽应该是没用的呢
作者: 残e梦    时间: 2019-11-21 10:00
我手上有个主板
无半载内存
内存供电对地址10欧
1.5V没烧出来
求主意
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 10:01
残e梦 发表于 2019-11-21 10:00
我手上有个主板
无半载内存
内存供电对地址10欧
楼主的是板载CPU的吗?   1.5V烧鸡的时候电流有多少?
作者: 残e梦    时间: 2019-11-21 10:12
对  板载  0.4A
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 10:39
残e梦 发表于 2019-11-21 10:12
对  板载  0.4A
0.4A那就烧久一点试试。内存供电是有去往CPU的烧个几分钟用嘴唇感受一下CPU是否有一点点温,有的话你懂的
作者: ikissmylove    时间: 2019-11-21 10:44
还是大神 比较厉害,佩服。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 11:05
加分加分
作者: 爱上女    时间: 2019-11-21 11:11
阻值偏小,不好判断啊,,,
作者: cbxwer    时间: 2019-11-21 17:57
楼主经验老道,是我我干桥
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 18:15
cbxwer 发表于 2019-11-21 17:57
楼主经验老道,是我我干桥
其实我也无数次想往死里干
作者: ltbhao    时间: 2019-11-21 18:50
华硕本本   没图很难搞啊
作者: 优万维修员    时间: 2019-11-21 19:08
明年开始这种u很多都寿命到了,开始准备大战一番
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 20:16
chencangjin 发表于 2019-11-19 13:31
高手就是高手,思路清晰,修得漂亮
加分加分
作者: 965127573    时间: 2019-11-22 09:28
不错这种办法也可以
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-22 10:14
965127573 发表于 2019-11-22 09:28
不错这种办法也可以
加分加分
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-22 11:06
现在机器很多都必须要换CPU了    集成越来越高
作者: 1KB电脑维修    时间: 2019-11-22 11:09
全是大神 学习学习
作者: 13957272290    时间: 2019-11-22 11:18
学习经验了
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-11-22 14:53
华硕的几款板载内存都好容易坏啊
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2019-11-22 16:40
厉害!或者能不能屏蔽板载的,加一条内存!?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-22 17:10
得先把短路的拆掉才能屏蔽我觉得
作者: bao1012    时间: 2019-11-23 17:03
华硕集成的太多了。
作者: 13119515636    时间: 2019-11-24 10:49
技术不错,老司机
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-24 10:54
以前遇到过这个值的机器
作者: 王国宏    时间: 2019-11-24 11:03
使用了排除法
拆一个颗粒测一下阻值。
作者: 丁刚刚    时间: 2019-12-6 15:30
牛逼》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
作者: 电脑士理    时间: 2019-12-6 21:42
应该是板载的内存有问题。直接拆了。
作者: wangbin7788    时间: 2020-1-6 14:17
这供电。。。。。。。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-6 14:53
bao1012 发表于 2019-11-23 17:03
华硕集成的太多了。
是呢,华硕的一般都是板载内存的
阳龙 发表于 2019-11-24 10:59
有板载内存可以先屏蔽
短路了屏蔽应该是没用的
电脑士理 发表于 2019-12-6 21:42
应该是板载的内存有问题。直接拆了。
难道要全部拆了嘛,没钢网植球要哭死
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-6 14:54
wangbin7788 发表于 2020-1-6 14:17
这供电。。。。。。。。
注意不要灌水喔
作者: 王忆    时间: 2020-2-8 23:20
历害.学习了...
作者: fengshaoju    时间: 2020-4-13 15:22
小白过来围观学习一下。
作者: 314285415    时间: 2022-2-7 10:08
记得论坛好像有屏蔽板载内存的软件  不知道好不好用
