标题: 联想Y400 板号:NM-A141 REV:1.0 开机掉电 [打印本页]
作者: 李亮123    时间: 2019-11-15 21:01
开机正常显示2分钟掉电,有时再开机不触发,过一会能触发风扇狂转,请哪位师傅解答一下,谢谢!BIOS刷了,桥换了,3V 5V芯片换了,都不好使。
作者: DBJBW    时间: 2019-11-15 21:49
我修到一台昨天才取走,与你的问题不完全一样而是多次开机都是风扇狂转一会后自动停电,一次都没显示换南桥解决。
作者: 李亮123    时间: 2019-11-16 07:46
DBJBW 发表于 2019-11-15 21:49
我修到一台昨天才取走,与你的问题不完全一样而是多次开机都是风扇狂转一会后自动停电,一次都没显示换南桥 ...
谢谢你的回复,我这台和你的是有区别,我的有时能开机显示,桥换了还是不好使,测量待机时U46 123脚+5VS 有2.9V电压,感觉不正常,U46没导通时出现的电压,还知道哪里坏了
作者: 石伟    时间: 2020-4-7 09:43
这个问题我也碰到了.开机还能亮.进BIOS不掉,进系统半路就掉电.电流掉到0.3~0.6,就显卡供电没有了.显卡MOS管全换了也是一样的问题.
