标题: 热风枪使用求助 [打印本页]
作者: tokenyo    时间: 2019-11-15 12:44
标题: 热风枪使用求助
第一次用热风枪,修一个显卡,要焊这个GPU核心供电芯片,80个脚的,加了焊锡膏,温度都升到340了,就是纹丝不动,这个要怎么整啊,各位师傅求指导下,继续升温吗?
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2019-11-15 13:08
风枪和焊膏 不行  温度肯定没有到300 都是直接吹就行..不用看他动不动..看外观脚发亮了就行了..
作者: 洪平    时间: 2019-11-15 13:09
你用的什么风格。。开500度
作者: tokenyo    时间: 2019-11-15 13:09
修另一块显示器电源板,260就能吹下来啦,是不是这个显卡太久了,焊锡表面氧化了不吃温度呢?风枪有数码显示的,340
作者: tokenyo    时间: 2019-11-15 13:13
洪平 发表于 2019-11-15 13:09
你用的什么风格。。开500度
风速4档,金卡思858D风枪,淘宝买的
作者: tokenyo    时间: 2019-11-15 13:33
打到440度,搞下来了,百度说最多340,看来不能信啊
作者: luteaxoy    时间: 2019-11-15 14:28
焊这些芯片全是400度的 凭手感
作者: xuankejian    时间: 2019-11-15 14:38
6代以后的主板,锡都很硬了,480有些都难拆下,一般450 都能搞下来
作者: panda951    时间: 2019-11-15 15:08
看这个颜色还能用嘛
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-15 15:39
最大拿远点  慢慢靠近
作者: 李宇龙    时间: 2019-11-16 05:26
不要风枪一开就吹,预热一下再吹,这样好的元件也吹坏的,不能光看数据,每个风枪的热基准不一样,找个费用试试,看能不能30秒内吹下
作者: 完美天赋158    时间: 2019-11-16 06:23
过回流焊的时候,要用高温锡!
作者: APPLE-TIM    时间: 2019-11-16 06:56
这个只可意会不可言传。
作者: 柠檬大汉    时间: 2019-11-16 08:55
我用的快客的856AE,温度460,风速140,吹显卡上的芯片也需要15-20左右。散热太快。你这个温度肯定不行的。
作者: 电脑士理    时间: 2019-11-16 09:24
得上370度。我用快克的。有些不是器牌的。温度是不准确的。
作者: fanbenxin888    时间: 2019-11-16 09:58
你不会散热器都没有拆掉吧
作者: zhangjiajun11    时间: 2019-11-16 10:38
有些显卡是无铅的  480有一些都吹不下来  直接上bga就差不多了
作者: wkw111    时间: 2019-11-16 10:52
风枪不行,这个风枪修手机用的
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-16 10:52
风速不够大啊
作者: rongshan    时间: 2019-11-16 10:59
我都是400
作者: wkw111    时间: 2019-11-16 11:00
风枪不行,这个风枪修手机用的。电源板是单面板很快吹下来,主板至少六层板所以吹不下来。要买850
作者: Zhangsiyuan    时间: 2019-11-16 12:00
只要拿芯片快 别吹糊了 温度高点也行 我都是开400多
作者: 创安电脑    时间: 2019-11-16 12:14
这都问就是新手!可能连中间是地都不知,只吹4边
作者: woku136    时间: 2019-11-16 12:21
代用420度 风速3 加点焊膏
作者: 1043909973    时间: 2019-11-16 14:03
先搞点油温柔的抚摸它 然后掏出你的大风抢干它 它不出来就猛用力干它
作者: mydu    时间: 2019-11-16 16:43
热风抢具体温度调多少才比较合适,那要看板散热情况来调,比如:华硕主板散热就比较好,拆时温度要调高一些
作者: chenyang31    时间: 2019-11-16 16:43
tokenyo 发表于 2019-11-15 13:13
风速4档,金卡思858D风枪,淘宝买的
用bga焊油。风速七档,温度调390度,用最大风嘴,先在风嘴离芯片面3cm左右加热20至30秒(预热),然后再对着芯片吹(我一般是芯片面到风嘴距离1cm以内),不管是预热还是对着芯片吹的过程都要风枪旋转、摇晃、转圈圈着吹。看到底部的焊锡发亮,就可以用镊子尝试取下,如果不行继续吹。你用的方法不对,所以会吹黑吹糊,我就是不用焊油也不会吹成这个样子,我也是用858d热风枪,并且是个杂牌。
作者: wmj742879706    时间: 2019-11-16 20:40
显示器电源板和主板厚度做工不一样,你用的是直风枪?如果
旋风吹有点费时的。
作者: 飞翔者    时间: 2019-11-17 09:19
焊锡有很多种,工厂的主板现在都用无铅焊锡熔点是217度,普通的有铅焊锡的熔点是183度,还有一种低温焊锡(修手机的人很喜欢用);你现在的显卡是工厂的焊锡,都用无铅焊锡,熔点比较高,你风枪开个240度,经过了风枪的风嘴,还有风嘴离芯片的距离,那温度就降低很多了,放心开到400度,再试试,风嘴离芯片的距离要掌握好。
作者: aya又回来了    时间: 2019-11-17 15:45
新手最容易烦的问题 就是问别人温度  哪能一样么  普通主板和笔记本 450度 表示没改过   手机和打印机这些板子那又不一样了 尤其是显示器那种单层板 350算高了   不通的材质散热不一样  不同的手法 周围环境 这些都是因素    就算是你说的显示器 我也照样450  因为我知道它容易鼓包 所以距离远呀  你要450 距离十厘米 吹主板一辈子也下不来   例如你这个显卡 你要300度 全板遇热十分钟 照样吹下来   用BGA  230就拆下来了  所以这个你还要多多练习  适合你的方法就行
作者: kimhanglee    时间: 2019-11-17 15:49
涂抹焊膏  380度 引脚发亮就可以推动了
热风枪刚拿下来不要直接吹 看着温度走到你设定的温度了在吹
作者: 不能再玩了    时间: 2019-11-17 16:08
还没有见过这种芯片 有80个脚的,你这个不是48个脚吗?一个边12个。这种底部是接地大焊盘,多吹会儿
作者: tokenyo    时间: 2019-11-17 21:52
旋风吹有点费时的。
就是旋风的,是这个问题吗
作者: tokenyo    时间: 2019-11-17 21:53
对的对的,是48个脚,我想成一边20个了哈哈
就是这么操作的呢,后面打到450吹下来了
作者: tokenyo    时间: 2019-11-17 21:54
aya又回来了 发表于 2019-11-17 15:45
新手最容易烦的问题 就是问别人温度  哪能一样么  普通主板和笔记本 450度 表示没改过   手机和打印机这些 ...
谢谢,刚学着用,胆不够肥怕一吹就黑了
作者: tokenyo    时间: 2019-11-17 21:56
谢谢,担心温度太高了会掉小电阻电容或者烧坏芯片,修到一半搞不下来都要放弃了
作者: tokenyo    时间: 2019-11-17 21:57
飞翔者 发表于 2019-11-17 09:19
焊锡有很多种,工厂的主板现在都用无铅焊锡熔点是217度,普通的有铅焊锡的熔点是183度,还有一种低温焊锡( ...
是的,担心温度高了会烧坏,后面打到450弄下来了
作者: tokenyo    时间: 2019-11-17 21:59
额,温度高了整块主板都烫了,会不会其他东西烧坏啦
作者: tokenyo    时间: 2019-11-17 22:01
panda951 发表于 2019-11-15 15:08
看这个颜色还能用嘛
就是要拆下来换新的呢
作者: tokenyo    时间: 2019-11-17 22:02
fanbenxin888 发表于 2019-11-16 09:58
你不会散热器都没有拆掉吧
拿掉了的,不然有些地方检测不到
作者: wmj742879706    时间: 2019-11-18 08:30
tokenyo 发表于 2019-11-17 21:52
就是旋风的,是这个问题吗
嗯  买直风的420度风速3,20秒左右吹下来
作者: 中博科技    时间: 2019-11-18 08:51
看你这样子,底部不要太高,最好是放一块散热器在下面,大小最好是超过基板多出来些!这样可以减少热量流失,而且可以聚热!风枪温度开450,具体多少可以下来,你自己可以慢慢加!每个人使用方式不一样,风枪也不同!跟据实际情况调节就行了!
作者: 极致科技    时间: 2019-11-18 09:48
要用风枪测试下熔锡温度,每个机器温度不一样的,有散热器或板卡散热铜基面积大就要加点温度,灵活运用,温度没有固定值的
作者: jmmairongzhang    时间: 2019-11-18 10:12
通常我使用热风枪我都用410度
作者: 便民电脑总汇    时间: 2019-11-18 18:21
我通常都用两台风枪,下面先吹一会儿芯片发烫后再同时用另一个风枪吹芯片上面----风嘴都用大点的,出热面积大对芯片损坏小。
作者: 兜里没糖    时间: 2019-11-24 16:21
看了大家的段子,长知识了
作者: 宇轩维修    时间: 2019-11-24 16:54
你的风枪不行不能说人家说的不对!!
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-11-24 17:40
风枪设置420度加3-4挡就OK
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-24 18:19
风枪和焊膏 不行  温度肯定没有到300
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-24 18:34
不同的风枪温度指示实际温度不同,,,,。另外功率也要足够
作者: n1旳避风港╮    时间: 2019-11-25 09:23
我一般温度打到430 迅速加热取下
作者: tangfeiteng21    时间: 2019-11-25 09:53
390度去干(有些是无铅锡的温度要高),我开始也是一样,干不下来。
