ZXCVWtest
标题: 【求助】电脑有时能开机有时不能开 [打印本页]
作者: 天云地水    时间: 2019-11-14 23:36
【求助】电脑有时能开机有时不能开机,出现几次不能开机现象后就一直不能开机了。
开机时电源风扇转,CPU风扇转,键盘鼠标背光亮但是键盘背光不亮,然后显示器是黑屏状态,电脑一直保持这个状态不会自动关机,只有自己手动长按关机键才能关机。硬盘灯闪两下就不亮了。
电脑拿去电脑城换过主板也换过电源了,现在故障依旧。希望有高手能给出意见
作者: 天云地水    时间: 2019-11-14 23:38
主板现在换成了技嘉B85(二手)机器还是有时能开机有时不能开机然后不能开机次数出现几次后就一直黑屏不能开机了。原来机器会出现开机后如果重启的话机器可以正常关机但是再启动就黑屏了的状态了
作者: 东风破先生    时间: 2019-11-15 08:38
显卡坏了吧?先把显卡,内存替换测试一下试试
作者: fanbenxin888    时间: 2019-11-15 08:54
10G内存 这配置应该网购机吧
作者: 中博科技    时间: 2019-11-15 15:43
装了三根内存,除掉2G的吧!内存多了有时不是好事!
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-11-15 22:12
拿到维修店 换个内存就好了。其中一根不兼容
作者: 天云地水    时间: 2019-11-16 00:16
现在是两个4g套条,已经换过了,不知道到底哪里有问题
