兄弟7057 7055 7360打印机打印正常,复印身份证发黑
zilinwan
2019-11-14 21:35
兄弟7057一类的打印机打印正常,复印文档正常,但是复印身份证的话头像特别黑,好多客户不满意,对比度亮度调来调去调不好,今天终于搞定,只需要把激光器的电阻逆时针调节30到45度把阻值调小即可,不能太多。希望遇到同类的朋友试试
rrr25253344
2019-11-14 22:36
可调电阻,就是说偏值了,校正即可
jackcch520
2019-11-24 13:49
换个模式应该可以吧
zilinwan
2019-11-28 18:04
jackcch520 发表于 2019-11-24 13:49
换个模式应该可以吧
换模式也不行的,模式,对比度 亮度都调不好,只有动激光器可以
wzg1986210
2019-11-28 21:45
国产粉盒就是这样!原装的没问题!可以去试试!
wzg1986210
2019-11-28 21:46
这样调文档复印和打印不会淡吗
li1393591120
2020-4-18 19:42
你调激光器,不如把省墨打开试试
