标题: 戴尔5439 板号DAJW8CMB8E1 之浅谈 [打印本页]
作者: 小博士123    时间: 2019-11-14 17:01
    这个板子,四代单U,待机0.001,裸板亮机电流0.7左右,待机有3.3V ,5V ,rsmrst#这个信号触发之后,才有3.3V。这个板子拿过来,是不触发,开关是在键盘上,简单测试了下,基本条件正常,换了新的键盘上去,触发电流到0.28之后降为0,难道新的键盘有问题吗?之后上原来的键盘,惊奇的是,可以触发亮机了!捡死鱼的节奏!最后附上高清电压阻值图,方便参考维修!
