iPhone 6s 大音频坏导致进系统慢故障维修
迅维深圳邓工
2019-11-14 15:14
【机器型号】:iPhone6s
【故障现象】:有时卡白苹果,进系统非常慢,卡机,点应用反应非常慢。
【维修过程】:
导致卡机会有几个,电池,系统,wifi,音频。客户写着已换电池,看着主页面也是被刷过机的样子,接下来就是试所有功能,测试竟然一点功能性的故障也没有。没办法,只能用观察法了。观察外观无明显摔过的痕迹,但也不排除客户带着手机壳。拆下主板用可调电源测开机电流,没有漏电现象,但是开机电流明显不够激进,总是在100多200多这样循环跳变。
正常电流会跳到1A后进系统,接下来观察主板,第一眼发现问题,主板背面这个皮有褶皱明显有摔过的痕迹,而且褶皱最明显的地方就是在音频这个位置。
取下大音频U3500,开机测电流,电流明显正常上1A进系统。
更换U3500故障排除,维修到此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
