iPhone6 NFC导致刷机报错56维修
迅维深圳邓工
2019-11-14 09:47
【故障机型】
:iPhone 6 16GB
【故障现象】:客户发一单板标示刷机报错56。
【故障分析】:
刷机报错56大部分是由于NFC芯片引起,首先怀疑NFC芯片损坏,或到CPU断线。
【维修过程】:
再次刷机,刷机到80%的时候报错56。
拆主NFC芯片U5301_RF,并测量到CPU的所有线路二极体值,发现D2脚数据发射打值无穷大,到CPU断线。
3.D2脚到CPU的这条线有一个测试点PP3124_RF,测量这个测试点的二极体值时发现打值正常,所以可以从这个测试点直接飞线到D2脚。
将线飞好并装好NFC芯(用的线必须是漆包线,以免短路)。
【维修结果】:进入恢复模式刷机,刷机通过,维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
dekdee
2019-11-14 11:49
餘心
2019-11-20 11:20
学习了 测试点也可以
