标题: 求ddr2颗粒针脚定义图 [打印本页]
作者: 1641589639    时间: 2019-11-13 23:52
标题: 求ddr2颗粒针脚定义图
求ddr2针脚定义图,我这个路由器掉一个焊盘,不知道有没有影响
作者: 1641589639    时间: 2019-11-13 23:53
就是我镊子圈出来那个位置
作者: H55    时间: 2019-11-14 01:17
你这个是16位的颗粒。 我这个是8位 图纸 。参考下
作者: czwei0715    时间: 2019-11-14 07:46
运用维修手机的方法,把点挖出来,飞上线不就可以了,何必再找针脚定义图
作者: 1641589639    时间: 2019-11-14 09:35
终于找到了,掉的是rfu脚,从上面飞线下来应该可以吧
作者: 1641589639    时间: 2019-11-14 09:40
重新上传下
作者: H55    时间: 2019-11-17 16:03
牛掰 老火凯。
