标题: 联想V310屏供电问题, [打印本页]
作者: zhengpili    时间: 2019-11-13 13:44
标题: 联想V310屏供电问题,
客户自已在淘宝上买了个屏,型号不对烧了。拿我这里了。我量了一下屏接口,发现1脚2脚是供电脚(红圈标的),没电压,31脚32脚有3.3V通屏的VCCS测试点。我找了半天1脚2脚通主板的哪个元件就是找不到。求助各位大神。
作者: zhengpili    时间: 2019-11-13 13:48
应该就是1、2脚没供电的事。但我找不到1、2脚通去哪里。
作者: zhengpili    时间: 2019-11-13 13:52
这个屏是n140hge-eaa,屏的接口是30针的。我量了下1、2脚,通屏的26、27、28、29脚。
作者: lxzg    时间: 2019-11-13 14:09
+VIN电压
电池和电源状态下,电压不同。就是从接口旁边的保险过来的
作者: tmitxihc    时间: 2019-11-13 14:23
铁刷子刷一下 ,
作者: zhengpili    时间: 2019-11-13 14:53
联想中国 发表于 2019-11-13 14:09
+VIN电压
谢谢了,找到了,是一个白色就小电感。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-11-13 17:41
论坛有这个机器图纸
作者: 542565941    时间: 2019-11-13 18:13
首先看下屏的主电压都嘛
作者: 天下一行    时间: 2019-11-13 20:32
有一个小保险
作者: hokimnhan2202    时间: 2019-11-13 22:40
电感没那么容易烧断的吧,修好了吗?
作者: songweihai    时间: 2019-11-14 13:08
客户可能带电操作了,一般烧保险,你看一下。
作者: zhengpili    时间: 2019-11-14 13:24
修好了,就是一个白色的芝麻粒电感。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-15 19:27
原来就是保险烧了啊
