查看: 14110|回复: 53
[原 厂]
联想 G50-70M NM-A273 1.0 原厂独显8M BIOS
发表于 2019-11-13 13:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
推荐
发表于 2019-11-16 15:01:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测试过了 好的 开机快 谢谢  放心下
点评
ri ni zai naer cishi de  详情 回复 发表于 2025-4-9 14:43
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2019-11-13 13:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
8 MB, 下载次数: 6942, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-16 14:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
里面是图片,大家不要下
点评
憨批你下的图片  详情 回复 发表于 2022-4-16 17:41
S什么情况 是真的吗  详情 回复 发表于 2020-7-29 22:21
发表于 2019-11-28 12:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试了可以正常开机,显卡装不上驱动,不知道是什么问题
点评
这个机器有两种显卡 分英伟达和ATI的 不一样的可以开机 但是装不上显卡驱动  详情 回复 发表于 2020-4-21 19:17
发表于 2019-12-2 11:32:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有主板完整的高清图吗?主板进水掉东西了
发表于 2019-12-7 16:23:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
BIOS 完全OK,放心下载中
发表于 2019-12-11 15:22:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原厂独显8M BIOS
发表于 2019-12-19 14:26:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
bios好的,刷上秒亮机
发表于 2019-12-23 15:52:42 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
BIOS可以快速亮机,但独立840M显卡怎么也装不上驱动,应该和我的机型还是有出入
发表于 2020-1-18 19:06:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的G50-70M~板号nm-a273rev1.0刷了就有几个键没反应,应该是G40-70M的BIOS!     G40是小键盘的
发表于 2020-3-20 11:15:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试过了 好的  谢谢!
发表于 2020-3-24 18:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已测试可开机,但是刷过后第一次会出现掉电重启。2次后正常进系统
发表于 2020-4-19 16:11:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实可以亮机。但独显装不上驱动
发表于 2020-4-21 14:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G40-70 可否通用,板号是一样的
发表于 2020-4-21 19:17:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
你好孙经理,我的下载的是ATI显卡的BIOS 英伟达显卡的版本的BIOS有吗? 如果有给我传一份吧  详情 回复 发表于 2021-1-1 10:14
发表于 2020-4-30 16:07:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
正好需要  下载个试试  我的是屏闪
发表于 2020-5-8 14:09:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢楼主的分享
发表于 2020-6-3 17:20:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以亮机,但是显卡驱动装不上
发表于 2020-6-16 16:26:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
手头有台这样的机器,,下载  谢谢
