iPhone6 Plus WIFI芯片坏引起不开机维修
迅维深圳邓工
2019-11-13 09:04
【机器型号】:iPhone6 Plus
【故障现象】:摔后不开机
【维修过程】:把机器拆开上可调电源看下电流,发现机器上电漏电500MA不开机,把主板拆下上可调电源找发热为止,发现WiFi芯片发热。
看来是WiFi芯片故障,把WiFi芯片拆下。
拆下之后上可调电源发现机器不在漏电,可以正常触发开机,重新更换芯片。
更换后装机测试机器可以正常开机,测试WiFi功能正常。
到此维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
