查看: 2781|回复: 14
[求助中]
宏碁H61H2-AD 不触发
发表于 2019-11-12 16:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
原故障是 USB接口不能同时插USB键盘鼠标设备,拆机后,不触发。插检测卡。没有待机3.3V。测量RT9183 输出脚有4.1V。问题就是Q25.Q26 不产生5VSB,3VSB。跟换1117+电阻后。输出脚3.3V。故障依旧。想不明白。求各位师傅指导下,补充,Q26 S极5V,G极4.3V。Q26 S极3.3V,G极4.3V.QN22 C极0V,B极0V。
发表于 2019-11-12 18:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你测量的有点乱。。。、
点评
啊。新手莫怪。给点思路  详情 回复 发表于 2019-11-12 18:22
发表于 2019-11-12 18:22:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhangxunhai 发表于 2019-11-12 18:16
你测量的有点乱。。。、
啊。新手莫怪。给点思路
点评
Q25 Q26 控制极电压应当是低  详情 回复 发表于 2019-11-12 18:25
发表于 2019-11-12 18:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gzpylia 发表于 2019-11-12 18:22
啊。新手莫怪。给点思路
Q25 Q26 控制极电压应当是低
点评
现在就是拉不低,4.3v 。QN22 是空的。R507 也是空的  详情 回复 发表于 2019-11-12 18:29
发表于 2019-11-12 18:29:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhangxunhai 发表于 2019-11-12 18:25
Q25 Q26 控制极电压应当是低
发表于 2019-11-12 18:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查SUS_QCR。。。。。。。。。。。。。。
点评
好的,我查过了一下,晚点不明白问你,谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-12 18:44
发表于 2019-11-12 18:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点评
[attachimg]1892593[/attachimg]还是搞不懂。这里怎么控制  详情 回复 发表于 2019-11-12 20:21
发表于 2019-11-12 20:21:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是搞不懂。这里怎么控制
发表于 2019-11-12 21:13:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
附加:
在6楼 的基础上增加。
点评
师傅你好,这个QN22 R506 R463都是空件。  详情 回复 发表于 2019-11-13 23:04
发表于 2019-11-12 23:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
安6楼的兄弟的思路查。你的QN22和R507都是空的,所以只有SUS_QCR这个信号来控制MOS管的导通,而且必须是低电平才可以。
发表于 2019-11-13 12:48:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨晚查了。最后查到DPWROK不正常。DPWORK是IO85脚。我现在准备检测IO的条件
发表于 2019-11-13 23:04:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
acp 发表于 2019-11-12 21:13
附加:
在6楼 的基础上增加。
发表于 2019-11-14 18:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
QN22 c极0V b极0V 不合逻辑啊,C极上拉电阻、电容!
发表于 2019-11-16 07:29:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
期待继续更新
发表于 2019-11-17 20:04:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我已经放弃了,估计是桥问题
