标题: A1534 16 款不停重启修复 [打印本页]
作者: 我有我自我    时间: 2019-11-12 16:09
此机器为一直重启顾客发现故障以后才知道资料还没有倒出来,这样的机器维修没有谁百分百报风险保安全,重启的通病大家都知道这个就剩下干了,小CPU 也就是硬盘的主控 它相对手机的A8 A9 来说散热能快 我用快克990AD 380度 去掉大封嘴还是非常好做一次性 值锡修复!都是经验 大神们不要喷我感谢!
作者: zhuaiwei7531    时间: 2019-11-12 16:14
低温锡植的话,几天后在见
作者: 讯息    时间: 2019-11-12 17:28
都是直接加焊
作者: brookdavilei    时间: 2019-11-13 11:14
这个硬盘主控这么热的吗
作者: wske    时间: 2019-11-13 12:44
返修的概率很大哦
作者: syfxf8624    时间: 2019-11-13 13:29
高手!!学习了。。。
作者: chengyun20086    时间: 2019-11-13 13:39
用手机植锡的方法修电脑是不行的,电脑上芯片比手机温度高很多呢,你用手机低温锡 138度就溶化了,手机中温183 度,也太低了,而电脑CPU芯片,普遍焊接上去都需要2百几十度才可以的,你这样焊上,就算当时能用,很快就会出问题的。
作者: 周维修    时间: 2019-11-13 13:45
前来加分,感谢分享经验啊
作者: aoatsh    时间: 2019-11-13 13:48
这个一般先加焊一下!!
作者: hugaohua    时间: 2019-11-13 23:09
对的 电脑温度熔点比手机温度熔点高  用手机这种低温锡返修高
作者: element2    时间: 2019-11-14 06:13
不过这个芯片如果温度不高的话应该可以吧,不过用有铅的珠子应该可以,楼主这手工确实了得学习学习
作者: 514906332    时间: 2019-11-14 09:29
楼主换个主控可能会好点
作者: 我锋我有型    时间: 2019-11-14 09:32
这种估计还是芯片不好了吧
作者: 3301809631    时间: 2019-11-14 18:56
厉害 要是有过程就好了
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-15 02:16
楼主这个主控芯片是不是有胶啊?我的都不敢动,目前是不认硬盘
作者: 昵称坏    时间: 2019-11-15 10:35
我手里还有一台呢   启动一个文件夹一个问号,用风枪吹了硬盘就好用了一个月    后来我在吹就不行了,这个不知道有没有终极解决的办法
