东芝 mquabd100 敲盘
夭遥一衣
2019-11-12 13:19
东芝 mquabd100 敲盘
东芝 mquabd100 敲盘 0 和 2 磁头 变形 换磁头后 盘很安静 长忙不就绪 隔板后备份出 固件 直接de 进工厂模式 发现 坏的严重 不能识别id 手动输入扇区数 后 de 发现 无法加载工厂模式 还是忙 经过一遍遍的处理后终于可以看到0扇区内容也能de了 但是里面坏的太严重了 打电话才知道客户是 拷数据的时候摔了然后疯狂通电 试了无数次 哎 估计只能放弃了 ...
zhangxunhai
2019-11-12 18:19
这种情况,盘被破坏的太严重了
