一块不知道是什么牌子型号的主板修复
woshixulei
2019-11-12 09:32
一块不知道是什么牌子型号的主板修复
今天在公司翻出一块旧主板,应该是G41的板,上三代内存,上面贴着用手写的已坏两个字,正好闲着拿过来通上电一看,无复位,不跑码,如下图:
按时序修,内存供电1.6V 总线供电和桥供电,我只找到一组,电压为1.2V,这个杂牌主板做的真省,cpu 供电为0V ,因为不知道具体什么主板,也无从下载点位图,只在网上找到CPU的电源控制芯片up1608pk的PDF ,找到en为第三脚,用万用表量连接一个三极管的C极,直接量电压为0V,也懒的再跑电路,直接风枪拿掉。如下图,画红圈内的是拿掉的三极管。
再通电顺利跑码亮机
范冰冰她弟
2019-11-12 10:35
大神。666
任世超213
2019-11-12 15:06
厉害厉害666
myschool
2019-11-18 15:14
感谢分享,收藏备用!
