标题: 主板烧毁现场 [打印本页]
作者: 阮尚友 时间: 2019-11-11 22:05
标题: 主板烧毁现场
维修时候失误故障反省以及分享:
1. 第一块主板是一块广达的主板,在查待机电压的时候,发现无电压输出,按照pwm电路的维修方法抓了一下波形。查到芯片条件的时候,做了一个傻事,把芯片拆下来去量电压,结果很悲惨,烧了很多东西,插电大短路主要CPU滤波电容还有芯片,桥等不幸被我送到了火葬场,为此感到悲哀,希望同学们引以为戒,不要烦同样的查误。
作者: 百草纤 时间: 2019-11-11 22:15
新手没懂,可以说细一点吗
作者: 维修公司 时间: 2019-11-11 23:04
上管必烧,,,,,,
作者: H55 时间: 2019-11-11 23:49
报费!。
作者: 极致科技 时间: 2019-11-12 07:16
有的台式机会加个电阻保护,拆了芯片不会烧,笔记本就没这么运气好了,拆了会使G极悬空,后果.......
作者: rrr25253344 时间: 2019-11-12 07:59
电脑主板芯片拆了再加电测试会烧?没遇到过,手机主板随便拆芯片再加电都不会烧
作者: 请叫我大锤 时间: 2019-11-12 09:29
没事,芯片可以随便拆的,只要不是供电芯片随你怎么拆,像楼主这种情况就属于拆供电芯片的,瞬间爆炸,原地起飞
作者: 杜俊岩 时间: 2019-11-12 09:49
小失误,大损失啊
作者: rrr25253344 时间: 2019-11-12 16:13
爆炸,我去,有这么夸张么
作者: ai623698041 时间: 2019-11-13 13:58
供电芯片乱拆的后果啊
作者: 一问三不知 时间: 2019-11-16 10:39
拆了电源ic没有反馈电压到电压ic形成上管直通,肯定烧许多东西
作者: 月饼 时间: 2019-12-1 13:21
老师讲的时候没记住,自己试一下就明白了
作者: 菜鸟心 时间: 2019-12-10 15:07
拆了供电芯片,pwm上管G极悬空导通,19v直接干到后级了,后级死一大片
Powered by Discuz! X3.4 |
