查看: 3609|回复: 16
[求助中]
七彩虹CF-G6-MX H61U 主板开机断电
发表于 2019-11-11 19:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七彩虹CF-G6-MX H61U 主板开机断电,主板上电屏幕背光亮了一下就断电了,刷BIOS还是一样,有人修过吗?
发表于 2019-11-12 08:43:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你找个显卡插上去。看会不会显示。如果能显示就修集显供电了。这个电源集成有一个脚的电压是控制集显的。
开始也是怀疑,试过显卡一样的  详情 回复 发表于 2019-11-12 14:19
发表于 2019-11-12 11:57:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查供电,看哪个供电没出来,再看时钟复位
发表于 2019-11-12 12:18:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,按时序一一检修一下吧,板子现在修好了没有?
发表于 2019-11-12 13:22:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
{:4_132:}{:4_132:}
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
风神一笑 -5 -5
发表于 2019-11-12 14:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开始也是怀疑,试过显卡一样的
发表于 2019-11-12 20:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以再次触发么?一般是缺供电,
发表于 2019-11-12 21:18:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好活,细致,学习了!!
发表于 2019-11-13 00:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就换个CPU试试。还是一样的话。就直接不要修了。又没有图纸
发表于 2019-11-13 07:56:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找到故障了吗 分享一下
发表于 2019-11-13 11:08:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下CPU供电,这个RT8859M 的TONSET脚位设定电阻很多出问题的
发表于 2019-11-13 11:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关跳线上的开机电压3.3V正常不?
是4.3V 难道不行?  详情 回复 发表于 2019-11-13 19:35
发表于 2019-11-13 19:35:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chencangjin 发表于 2019-11-13 11:37
开关跳线上的开机电压3.3V正常不?
是4.3V   难道不行?
发表于 2019-11-13 20:48:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这款cpu供电经常坏,电阻变大
发表于 2019-11-13 22:33:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU供电是否过高
发表于 2019-11-15 15:47:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
估计是CPU供电电路坏
发表于 2019-11-15 16:06:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主,按时序一一检修一下吧
