标题: 华硕B85 PLUS REV1.01不跑码 [打印本页]
作者: 秋风2019    时间: 2019-11-11 14:25
华硕B85 PLUS REV1.01故障现象:按开机键CPU风扇转,量各项供电电压都正常,诊断卡不跑码。
经过测量P_VRMPWRGD信号电平为低电平,桥SYS-PWROK引脚无法接收到这个信号,导致全板无复位。
经过摸索测绘,手绘电路图如下
经过测量:A点与电源管理芯片ASP1253第10脚相连,电压为1.23V,B点电压为5V,C点电压为0V。
分析:C点为3V高电平桥才发复位信号
去掉PQ803这个N沟道MOS管,C点是3V, 诊断卡跑码了,哈哈哈!!!
再分析:是PQ803坏了吗?B点是5V高电平,PQ803导通条件满足了,C点就是低电平,证明PQ803没坏。
              再往前面找,PQ804的基极A点1.23V,满足导通条件了,PQ804导通集电极B点应该是低电平才对。
              B是低电平的时候,PQ803不导通,C点才是高电平。由此判断是PQ804三极管坏了。
结果:焊回PQ803N沟道MOS管,换了个PQ804三极管,呵呵,跑码了。插显示器,屏幕显示了,进系统了。
不容易呀,不过修好了还是挺开心的。
作者: 初学者方歌    时间: 2019-11-11 18:49
功底很扎实,看好你
作者: 475270381    时间: 2019-11-11 18:55
直接把管去掉就可以了,没那么麻烦的
作者: rrr25253344    时间: 2019-11-12 09:02
这就是维修的乐趣
作者: 电脑士理    时间: 2019-11-12 09:20
475270381 发表于 2019-11-11 18:55
直接把管去掉就可以了,没那么麻烦的
原机电路配件找得到的情况下。还是装上去比较好。
作者: 翁世臣    时间: 2019-11-12 14:49
没修好前安开机键风扇有重复重启情况吗?还是正常一直转
作者: 小博士123    时间: 2019-11-12 15:21
梅河维修 发表于 2019-11-12 09:15
那个扣篮房等你空了给你发的领绿卡疯狂来发电功率
灌水了……
作者: lee1988    时间: 2019-11-12 19:10
#在这里快速回复#把管去掉就可以了
作者: Sevens    时间: 2019-11-13 01:20
直接把管去掉就可以了,没那么麻烦的
我是直接扣掉,而且不要用风枪,批量维修的人都懂
作者: OSJ    时间: 2019-11-13 01:25
简单得很的维修
作者: 475270381    时间: 2019-11-13 08:27
对的,我一直都是直接去掉的,省心省力又没什么影响
作者: 飞翔者    时间: 2019-11-13 09:10
台式机主板维修,直接拆掉PQ803或者PQ804 就可以,不要搞得那么麻烦,虽然时序不对了,但不影响。
作者: 1902572740    时间: 2019-11-13 09:30
{:4_91:}
作者: brookdavilei    时间: 2019-11-13 11:07
分析的非常清楚,条理清楚
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-11-13 13:16
跑线路的能力超强,点赞
作者: syfxf8624    时间: 2019-11-13 13:28
好思路 学习了
作者: 秋风2019    时间: 2019-11-14 12:14
没修好前CPU风扇一直转。
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-14 15:41
为啥啊能讲讲吗
作者: luteaxoy    时间: 2019-11-14 16:21
这个三极管有什么具体作用?
应该不会设计这个电路而没有功能吧
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-11-14 16:52
学习了 为什么直接去掉也行
作者: 无尽的路    时间: 2019-11-14 17:10
我都是将二级芝麻管CE极直连。
作者: 秋风2019    时间: 2019-11-15 16:54
vvzhuangvv 发表于 2019-11-14 16:52
学习了 为什么直接去掉也行
去掉PQ803MOS管后,直接通过电阻PR802把+3V电压给桥了,桥收到高电平就发复位信号,板子就工作了。
作者: 秋风2019    时间: 2019-11-15 16:57
luteaxoy 发表于 2019-11-14 16:21
这个三极管有什么具体作用?
应该不会设计这个电路而没有功能吧
三极管相对于一个开关,前级信号打开开关控制后级电路。开关坏了后级电路无法工作。
作者: 13385365660    时间: 2019-11-15 18:14
一看就是学习好的,点赞了
作者: Sevens    时间: 2019-11-17 00:26
荧光微凉 发表于 2019-11-14 15:41
为啥啊能讲讲吗
几十块钱的,那么折腾干啥?扣掉省心省力,外观好,不影响周围元件
作者: 翁世臣    时间: 2019-11-19 22:44
楼主,我的技嘉b85通电风扇反复重启,无法点亮,能提供点意见吗
作者: deathnight    时间: 2019-11-29 21:54
感谢分析和分享经验,学习了。楼主基本功扎实啊,自己跑电路画电路图
作者: ljy820518    时间: 2019-11-29 22:00
好思路 学习了
作者: 创新数码007    时间: 2019-12-11 11:51
分析的不错!
作者: zhangyin0021    时间: 2020-5-8 11:05
