查看: 2138|回复: 0
LENOVO Y400 喇叭无声音,耳机有声音
发表于 2019-11-11 13:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器有通病,公放芯片易坏,机器没拆,就报价定芯片啦,结果换上一样啊,我去,只好打开图纸,量量啦,结果21,22脚供电短路,原来电容短路直接去掉,打阻值512,以为好了,上电还是没声音,有一想,不对,应该和公共电一样才对啊,为啥高了100多呢?有保险爆啦,就是保险爆了在板子反面如图,换一保险,就好啦,正是经验害时死人啊,还要具体问题具体分析才好。
评分
参与人数 3下载分 +2 +6 收起 理由
耶梦加得 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
