标题: dell m411r报警4声 [打印本页]
作者: 彭道平    时间: 2019-11-11 10:07
标题: dell m411r报警4声
如题,该机各供电正常,触发后电流跳到0.6左右停止,中途最高到0.9左右,但立即掉下来,BIOS刷过,内存换过,桥加焊过,还是老样子。
坛子里也有同样故障,没解决。说CPU也换过。
望高手给个思路。个人感觉像是桥,该桥是3合一桥218-0755042
作者: 3301809631    时间: 2019-11-11 11:25
你这个应该是不过内存 查内存工作条件
作者: wangjunjie8899    时间: 2019-11-11 11:50
新手学习  感谢分享
作者: 海阔天空a    时间: 2019-11-11 14:26
amd的吗  若是的话 这个桥上的个电容 经常出问题的 检测下
作者: 彭道平    时间: 2019-11-11 14:55
桥上有3颗电容阻值为0,不知是有短路还是电路设计本身如此。
作者: wske    时间: 2019-11-11 15:58
这个桥上的个电容 经常出问题的
作者: 彭道平    时间: 2019-11-11 16:06
真是电容问题吗,一会拿下来量一下
作者: 彭道平    时间: 2019-11-11 17:38
3个电容拿下来测量都没问题,看来是电路设计
作者: 风神一笑    时间: 2019-11-11 17:41
回去好好跟老师学习 你的帖子全部都是求助帖   这问题是设计缺陷 我修出来了  是断线
作者: 彭道平    时间: 2019-11-11 17:49
能说明白点吗,哪地方断线
作者: 彭道平    时间: 2019-11-11 18:05
发了个桥,到时候如换好了通报各位
作者: 彭道平    时间: 2019-11-19 16:49
这几天有点忙,桥回来后过了几天才换上,
跟大家报告下,此机换桥后OK.
作者: 傲冰    时间: 2019-11-19 19:07
四声报警,.我遇到过是换桥后好了
