iPhone 7 Plus 摄像头转换管坏导致不照相故障维修
迅维深圳邓工
2019-11-11 09:54
第一次遇见7P不照相故障,前面小相头正常,后面大相头打开是黑屏状态。
还是先易后难,直接更换相头测试,拆7P后置摄像头要注意,两个相头是连在一起的,拆开固定架后需要从左侧撬起。
更换一个新相头故障还是一样。之前有过测试7P双摄像头是靠右边的这个大点的像头来捕捉画面的。
对应主板上J4501就是其座子,测试座子阻值正常。
这时就可以联想到iphone6 plus也遇到过这个现象,供电部分出了问题。7P的供电管也有两个,对应J4501的则是Q2501。
拆U2501可以用烙铁高温烫下来。
短接好后进行试机,(U3001短接方法一样)为了保险不要使用电池直接开机,借电源表的电来开机,边开边看电压有没有异常,电流正常。
装机测试照相功能一切正常。
本案例由迅维会员(七公里)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
rrr25253344
2019-11-11 18:13
你啥这么帅
兄弟电脑电器
2019-11-13 08:06
邓工,要给介绍妹子么
