标题: 苹果7P后摄像头拍照不聚焦,客户拿到手机店换了摄像头涛声依旧 [打印本页]
作者: sgyzgx    时间: 2019-11-11 01:26
接到一台客户寄来的苹果7P手机,故障描述:后双摄像头拍照不聚焦,去手机店换了摄像头测试,涛声依旧,确定主板问题了,拆开机器发现主板没动过,先打下后双摄像头内联座子值都正常,下一步直接测量自动对焦供电电压 ,双摄像头 左侧J3001自动对焦电压1.8V 右侧J4501自动对焦供电2.8V,很巧先测的2.8V供电只有2.2V,这就不对了,我断开电感L2501 开机裸板测试,不装摄像头,测到电源发过来送给L2501的1脚电压依旧2.2V瞬间出来一下然后关闭,电源输出电压低了,手工不行只能想法子借电,从电容C2519借个3V飞线到L2501的2脚焊盘(断开L2501),然后装机测试OK!在此之前有个小插曲,借了硬盘3V供电开机测试摄像头温度过高,手机很烫,看了下L2501电感最大承载电流1.5A 硬盘的3V最大承载电流1.2A左右,总结:电不能随便借。故障目前已经修复,测试OK
作者: csf0419    时间: 2019-11-11 20:26
好活,细致,学习了!!
作者: 主板混混    时间: 2019-11-12 03:26
后面几张原理图就是糊的吗?看不清楚 最后借了哪一路电压?
作者: sgyzgx    时间: 2019-11-12 08:44
相机3V供电
作者: letmebe1234    时间: 2019-11-12 09:54
这样借 电压同步吗
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-11-12 09:54
眼镜还是这么细致啊,很细的男人啊,好武功
作者: sgyzgx    时间: 2019-11-12 12:18
letmebe1234 发表于 2019-11-12 09:54
这样借 电压同步吗
目前功能测试OK
作者: sgyzgx    时间: 2019-11-12 12:19
是要心细 不抛弃 不放弃
作者: 1902572740    时间: 2019-11-12 13:33
{:4_133:}{:4_133:}
作者: 28893589    时间: 2019-11-12 21:18
好活,细致,学习了!!
作者: 周杰伦维修    时间: 2019-11-13 11:55
下次遇见可以借鉴
作者: 我是荷花    时间: 2019-11-14 12:50
下次遇见可以借鉴
