6P无照相艰难维修
深圳卓越
2019-11-11 00:02
6P无照相艰难维修
6P无基带,把基带CPU的U1、V1脚飞线搞定;测试功能发现无照相(前后摄都不行);测得MIPI总线有一根相连的排感烧了一个,于是拆掉短接、2.85.Ⅴ不正常,拆掉芯片短接2.85V供电管;测试所有的工作条件均正常(座子的所有对地值和供电均正常)还是不照相,把MIPI数据线相连的排感全部短接也不行,于是干脆把照相座相连的所以电感、排感拆掉并短接之后再测试照相正常了(前后都正常); 维修有时碰到一些奇葩的故障真没办法用理论去解释。
13771941146
2019-11-11 01:39
疯了吗跟电子产品讲道理
rrr25253344
2019-11-11 18:27
重点:于是干脆把照相座相连的所以电感、排感拆掉并短接之后再测试照相正常了
