标题: 笔记本板子线路接触不良如何查找? [打印本页]
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-10 20:51
手里有台fy510 nm-b961 v1.0的主板,需要将主板一侧抬起一个高度,开机才能显示,不然开机灯亮不显示,检测不显示时CPU供电电感没电,测得CPU供电芯片开启信号有,工作条件也正常,就是不亮,亮机的时候一切正常,请教如何检测断线或接触不良的地方?
作者: rrr25253344    时间: 2019-11-10 20:57
我去,还有这样,用放大镜全部都看一遍,仔细看,不放过任何地方,或者热风枪全部吹一遍吧
作者: 维修公司    时间: 2019-11-10 22:55
加焊一下供电芯片
作者: 3301809631    时间: 2019-11-11 11:38
拆出来研究一下吧 裸板试试
作者: 我锋我有型    时间: 2019-11-11 11:47
这个得仔细排查,具体原因有很多
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-11 13:37
huangtao155 发表于 2019-11-11 12:04
这机器我修到过,反面有个显示芯片,加焊动他,就会好。。一模一样的问题。。。试试看。。我屏线都订过。
拍了个图你看下是哪个?
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-11 13:39
全板都看过了,没发现,不知道可有什么快速的方法解决
3301809631 发表于 2019-11-11 11:38
拆出来研究一下吧 裸板试试
试过了,一样
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-11 13:40
维修公司 发表于 2019-11-10 22:55
加焊一下供电芯片
检查过了 没啥毛病
作者: rrr25253344    时间: 2019-11-11 14:31
开机按压下主板,把故障范围缩小,就好办了
作者: 湖北小涛    时间: 2019-11-11 14:47
长见识了,厉害
作者: zwx123456    时间: 2019-11-11 14:52
小白,来看看~~~~~~~~~~
作者: wske    时间: 2019-11-11 15:58
具体原因有很多
作者: 百草纤    时间: 2019-11-11 21:54
小白路过,随便看看的
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-11-12 00:23
检查一下D壳应该是有什么东西接触到了板子了,比如那个灰色得一个垫子那个东西会导通的!直接产生接触不良
作者: 极致科技    时间: 2019-11-12 06:37
这可要仔细观察,没什么简单方法,你想懒点的话,加焊那些芯片吧,或用镊子划针脚测试。
作者: 优万维修员    时间: 2019-11-12 07:47
太阳底下晒1个小时,问题解决
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-12 07:56
版层问题没救了
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-12 11:22
我用胶布把能接触到板子的都粘了遍,就差螺丝柱了,问题一样。
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-12 11:24
我怀疑是CPU脚接触不良,不敢确定,怕加焊过后就再也不亮了
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-12 11:25
优万维修员 发表于 2019-11-12 07:47
太阳底下晒1个小时,问题解决
简单粗暴,我在烘干机烘干了20分钟,没解决
作者: 无锡易修    时间: 2019-11-12 11:44
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-11-12 18:26
肯定漏了哪里,螺丝柱你也看看,我也碰到过你这小子种的 就是这些地方
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-13 18:58
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-11-12 07:56
版层问题没救了
就是想 救一下,应该还可以抢救一下
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-13 19:00
好的  我试试
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-14 16:43
感谢大家关注和帮忙,谢谢!
作者: wdlgwy    时间: 2019-11-14 17:09
小小白进来学习学习
作者: 363588082    时间: 2019-11-14 20:53
也不一定是接触不良哦   有些问题时有时无
作者: swong    时间: 2019-11-14 23:35
樓主,如何代到?
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-15 12:47
swong 发表于 2019-11-14 23:35
樓主,如何代到?
板子翻过来调过去,检测好几遍,看哪个管子嫌疑最大,加焊了下,没想到好了
作者: swong    时间: 2019-11-15 14:45
谢谢楼主的分享
作者: UPTIMEHK    时间: 2019-11-21 15:07
小小白进来学习学习
作者: 天同专修    时间: 2019-11-21 15:23
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
