标题: DELL 15-3543板号13269-1 a00原厂BIOS 8M [打印本页]
作者: 安睿联盟001    时间: 2019-11-10 16:40
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
15-3543板号13269-1 a00原厂BIOS.rom
8 MB, 下载次数: 5654, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: houzb326    时间: 2019-11-24 12:38
我的机子有时开机可以显示有时不可以,我刷了这个是可以亮机的,但是是风扇转得比原来的要快多。
作者: houzb326    时间: 2019-11-24 12:49
问下这是什么原因哦!BIOS不匹配吗??
作者: xunweiniu    时间: 2019-11-26 15:29
刷了之后可以亮机,亮机速度也挺快
作者: zzZ钟s    时间: 2020-1-4 11:32
rom后缀还要自己改成bin后缀吗?
作者: luojianlong    时间: 2020-1-14 12:15
按下FN+X试下
作者: 15247505894    时间: 2020-4-20 17:49
能亮机 风扇快
作者: john123    时间: 2020-5-7 11:21
不能用电流0.24
作者: 250657482    时间: 2020-5-10 10:39
正好需要 下载个试试
作者: bijibenweixiu12    时间: 2020-5-18 09:51
刷了可以用。
作者: 芯捷电脑    时间: 2020-5-30 17:30
BIOS可以亮机,就是风扇转的老快。测试机型15-3543.显卡 N16V-GM-B1.CPU:SR23Y
作者: 小林子2008898    时间: 2020-7-19 14:32
bios 确定可以用 开机风扇转速很快 但是 按了 fn+x 就好了 感谢版主
作者: 艾凹觅    时间: 2020-8-14 09:17
正有一个不亮的 试试
作者: qingtian742    时间: 2020-8-14 09:30
已经放弃好多了,是是你的这个吧
作者: chaoyagang    时间: 2020-9-10 11:02
谢谢11111111111111111111
作者: 王家赢    时间: 2020-10-13 11:07
开机特慢,试过几个了,不行。再试试这个。
作者: 无边思绪    时间: 2020-12-27 23:05
我刷了会当滚动条
作者: 周珑杰    时间: 2021-2-24 11:56
刷上亮机,风扇狂转,按一下Fn+X风扇就恢复正常转速了
作者: B670044696    时间: 2021-4-14 18:58
正有一个不亮的 试试
作者: vib007    时间: 2021-5-10 14:10
下载试试
作者: 创庆电脑    时间: 2021-5-17 10:10
我下没得分不够
作者: 太原维修    时间: 2021-5-20 10:19
多谢楼主奉献。。。。。。。。。。。。
作者: 心诚电脑    时间: 2021-5-28 17:42
这BIOS开机慢吗 楼主
作者: 18684780751    时间: 2021-11-22 20:52
下载试试看
作者: steser    时间: 2022-5-27 17:48
可以亮机。
作者: ONE少    时间: 2022-5-27 19:00
好用 开机速度快
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-4 09:58
感谢楼主分享,现在电脑开机8声报警,刷下这个试一试
作者: 大海维修    时间: 2022-8-8 12:23
楼上说的完全正确
作者: wujc8381    时间: 2022-8-25 16:43
作者: 玩的就是技术    时间: 2023-5-1 11:32
15 3542  板号 13269-1  独显 通用吗 BIOS 程序
作者: 龙少恒良    时间: 2024-7-29 11:49
电脑无显示,现在下载试试看看
作者: u1564980    时间: 2024-9-24 08:42
一切正常,可以输入电脑的序列号和设备型号
