查看: 4156|回复: 37
[求助中]
七彩虹G31没有EN/VTT供电奇怪问题求助
发表于 2019-11-10 11:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修小白一名,主板各部分的电路只能看懂一点皮毛,大师们指点一下,勿喷谢谢
年代久远的七彩虹G31近日罢工了,虽说没什么维修价值了,但主要目的是为了学习研究主板维修技术!大师们勿喷啊
上诊断卡不跑码,测各组供电:内存1.9V 南桥1.5V CPU供电无 总线VTT供电无(不跑码的主要原因所在啊!)12V跟各大电容无短路
查CPU供电管理芯片RT8802A的工作条件,1脚EN/VTT无电压  12脚有1.2V 31脚有5V ,得知这1脚开启信号就是来自于总线VTT供电,
那么请问这VTT供电是由哪里控制输出的?
后来测量发现南桥旁边的LM324的第12脚居然对地短路,拆下LM324测量主板12脚依旧对地短路,找了几块板子测量,正常应该就只11脚接地才对,那么这12脚为何对地?经下面大师指点,继续测量13脚跟14脚相通并且对地无阻值,想必这板子就是这样设计的吧?这一路是不需要的,12脚设计就是对地的?
那么总线VTT供电没有到底是原因导致的呢?它是由哪里控制输出的呢? 还望有资料的大师们帮忙看看点位图线路图什么的,指点一下,谢谢:handshake
发表于 2019-11-10 11:31:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个程序我没有
点评
能帮忙找下吗  详情 回复 发表于 2019-11-10 11:57
发表于 2019-11-10 11:31:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去淘宝上看看
发表于 2019-11-10 11:33:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
运放对地短路?先换了再说了。
点评
应该不是运放的问题,拆下LM324测量主板12脚依旧对地短路  详情 回复 发表于 2019-11-10 11:56
发表于 2019-11-10 11:34:16 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
买一个就可以了
发表于 2019-11-10 11:56:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rrr25253344 发表于 2019-11-10 11:33
运放对地短路?先换了再说了。
点评
短路就继续往下查  详情 回复 发表于 2019-11-10 16:11
发表于 2019-11-10 11:57:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能帮忙找下吗
发表于 2019-11-10 12:14:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有些就是对地的 因为不需要这一路 当然实物是什么还得你自己看
点评
刚刚又仔细测量了,估计就是你说的那样,这板子那一路是不需要的,所以对地,现在主要问题是VTT供电,还望指点  详情 回复 发表于 2019-11-10 12:34
原理图跟测量其它板子都不对地,照理说不应该对地啊,那一路对地是正常吗?那请问VTT供电是由哪里控制输出的呢  详情 回复 发表于 2019-11-10 12:19
发表于 2019-11-10 12:19:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-10 12:34:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-10 13:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习学习
点评
学得怎么样啦  详情 回复 发表于 2019-11-10 15:43
发表于 2019-11-10 13:27:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习学习 感谢分享
发表于 2019-11-10 15:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学得怎么样啦
发表于 2019-11-10 16:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
短路就继续往下查
点评
请问这个板子总线VTT供电是哪里控制输出的?  详情 回复 发表于 2019-11-10 17:56
发表于 2019-11-10 17:56:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
这个查图纸或跑线。  详情 回复 发表于 2019-11-10 22:58
发表于 2019-11-10 18:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu供电开启一般是有桥供电正常后才会发出来。你应该先检查其他供电正常不!
发表于 2019-11-10 20:15:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我呀是学习 爱莫能助
发表于 2019-11-10 22:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个查图纸或跑线。
发表于 2019-11-10 23:49:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
查图直接秒
点评
大哥帮忙查一下这个板子VTT供电是由哪里控制输出的吧,谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-12 10:38
发表于 2019-11-11 08:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
参考其他G31图纸
点评
大哥帮忙查一下这个板子VTT供电是由哪里控制输出的吧,谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-12 10:39
